    Instalaram a minha máquina de lavar loiça Balay 3VF5010NPcomo se vê na foto com um vão de 5cm entre o tampo de pedra da bancada e a máquina.
    Já viram alguma instalação assim?
    • size
    • 6 agosto 2024 editado
    Colocado por: vascoooolInstalaram a minha máquina de lavar loiça Balay 3VF5010NPcomo se vê na foto com um vão de 5cm entre o tampo de pedra da bancada e a máquina.
    Como poderia ser instalada de forma diferente ?
    O que necessita de apurar é verificar o que está fora das medidas normais .
    - Altura da Banca ?
    - Altura da máquina ?
    As pernas da maquina sao, supostamente, regulaveis para permitir alturas entre 81,5 a 87,5.
    Podem ter instalado próximo da altura minima por causa dos suportes laterais daquela barra frontal em metal nao permitirem a maquina subir mais.
    É de encastre com botões no topo ? A porta remata isso quando fecha
    Vasco, por gentileza ponha uma foto com a porta quase fechada para se ver como encaixa por dentro
    • size
    • 7 agosto 2024
    Colocado por: PiafinhoAs pernas da maquina sao, supostamente, regulaveis para permitir alturas entre 81,5 a 87,5.
    Exacto
    Como um grande suponhamos, pode ser que aqueles esquadros não estejam embutidos o suficiente para instalar a máquina mais para cima. Se assim for, os instaladores podem não ter querido assumir andar a riscar a máquina na altura da instalação. Se não houver muito a fazer, uma peça branca de remate talvez seja a solução.
    Concordam com este comentário: zed
    Quando a porta do móvel está fechada, não se vê o vão, fica tudo oculto.
    Esta instalação tem alguma desvantagem ou pode vir a trazer algum problema, visto que não está de acordo com o manual de instalação da máquina?
    • zed
    • 7 agosto 2024 editado
    Se encher as duas gavetas de louça pesada e as puxar para a posição aberta a máquina aguenta-se no local? Está fixa?
    Eu tapava esse espaço com uma travessa branca, com o tempo é natural que acumule sujidade e/ou bichos.
  7.  # 10
    E se tapar não os vê.. isso está bem montado não se preocupe.
    Não ponham fotos as pingas.. nem tudo são defeitos!
  8.  # 11
    Da primeira vez que instalaram a máquina, puxei a gaveta com loiça e a máquina desprendeu-se e quase que tombava no chão. Depois ficaram com outros para parafusos mais longos e até agora ainda não saiu do lugar.
0.0115 seg. NEW
