Colocado por: CaravelleNão sabendo bem os obstáculos da sua garagem nem o que pretende alimentar com ela, posso dar duas sugestões que valem o que valem.
1 - derivar da tomada existente para nova tomada. Fura e instala com cabo elétrico.
2 - No quadro, o disjuntor marcado com C16 é o que alimenta a tomada. Mais uma vez, a solução passa por furar e instalar cabo elétrico.
Todas estas soluções são de instalar do género como tem a lâmpada da garagem.
Como as tomadas elétricas são instaladas em paralelo, talvez faça sentido instalar mais do que uma para usos futuros e/ou até instalar um bloco de 2 tomadas onde só quer uma agora, para quaisquer usos pontuais.
Se quiser pode sempre abrir roço e embeber, mas não me parece necessário.
Da maneira como está feito esse quadro, isso não dá para grandes cavalarias. Se quiser ligar um carregador para carro elétrico ou assim, vai ser difícil sem rever isso decentemente.
Colocado por: solferntc
Obrigado pela resposta, sim eu já comprei uma tomada dupla, e é para alimentar um frigorifico na garagem e qualquer ferramenta que queria ligar na outra tomada.
Mas como é que eu furo e instalo o cabo eletrico na prática? é essa a parte que eu tenho duvida como fazer
Colocado por: Pereira_89
Sinceramente, esqueça o quadro, da forma como fala aparenta conhecer pouco de eletricidade. Compre 1 cabo de 3 condutores de 2.5mm com a distancia que você quer, abre a tomada, põe 3 ligadores Wago de 3 vias, num dos ligadores liga a fase que vem do quadro, a fase que vai para a tomada que já existe e a fase que vai para a nova, repete o processo para terra e neutro. Se não tiver espaço suficiente liga com ligadores como tem aí na caixa da iluminação, ou então liga a fase que vem do quadro e a que vai para a nova tomada juntas na tomada antiga. Depois põe 1 calha técnica até ás novas tomadas. Encaixa a tomada velha de forma a ficar o melhor possível com o cabo para as tomadas novas, se precisar de cortar 1 bocadito o espelho tb não é grave, é 1 garagem.
Ex calha tecnica
https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=302-1244&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping_catalog_pt_011&utm_content=feed&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwtsy1BhD7ARIsAHOi4xavCxl4oZl2Kd6WU-SFB08G71hEYWSqCFJsPqD_JQj45WhbFejI1ccaAqcjEALw_wcB
Ligadores wago
https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=302-2132&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping_catalog_pt_011&utm_content=feed&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwtsy1BhD7ARIsAHOi4xb5HkJioNCWTTuartYciAKkpi4DmwzT-8F5KC7gGtm627T9Rh4kUrIaAhFGEALw_wcB
Cabo 3x2.5mm
https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=016-0972&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping_catalog_pt_011&utm_content=feed&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwtsy1BhD7ARIsAHOi4xbRe2EZArL2Z13dsdn7r5KBM4Q082x3P4eXfjq3B9iDb2icMaeTBpQaAvxGEALw_wcB
Ex calha tecnica
Ligadores wago
Cabo 3x2.5mm
