    Bom dia a todos. Precisava de uma pequena ajuda de alguém que entenda do assunto. A minha porta de entrada de casa está desalinhada, ou seja a parte do lado da fechadura está mais baixa que o restante, tanto que raspa no chão. Ela nunca esteve perfeita, mas esta semana com uma corrente de ar bateu com mais força e não sei se por isso ou não ficou ainda a raspar mais. Alguém sabe como alinhar estas portas? Ou seja precisava de elevar um pouco um dos lados da porta. Obrigado desde já
    Uma foto ajudaria a perceber o tipo de porta...
    Eu estava a tentar fazer isso mesmo, mas não sei porquê as fotos não estão a aparecer, provavelmente estarei a fazer algo errado
    A foto pode ser muito pesada
    Print screen da foto, recorta e carrega a imagem
    Colocado por: HugoCPereiraEu estava a tentar fazer isso mesmo, mas não sei porquê as fotos não estão a aparecer, provavelmente estarei a fazer algo errado
    Aqui dá para perceber o desnível da porta
    Isso já não é um desnível, está mesmo a fazer muito peso no ponto de abertura.
    Percebo zero de portas, mas até que alguém que perceba lhe diga como resolver, eu punha de imediato, uma cunha para descanso das dobradiças.
    Se a porta não saiu do sitio nas laterais (desencostou) a solução parece-me que passa por intervencionar na soleira.
    Consegue ver se a soleira está nivelada?
    Essa porta, com 4 dobradiças não deveria estar nessas condições, a menos que esteja mal apertada. A fechadura funciona bem?
    Esbandalhar tudo e montar novamente, bem apertado.
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe a porta não saiu do sitio nas laterais (desencostou) a solução parece-me que passa por intervencionar na soleira.
    Com o nível na soleira parece me estar perfeitamente nivelada
    O que também já me disseram foi que não teria nada a ver com as dobradiças e sim com a forma de calçar o painel interiormente, que teria que colocar calços em locais especificos fazendo pressão entre o painel e a estrutura para assim fazer a porta alinhar. Poderá ter a ver com isso?
    Não está perfeitamente alinhada.
    Levante um pouco o nível do lado esquerdo até a bolha ficar perfeitamente centrada e veja quantos milímetros a soleira poderia subir.
    Como já foi dito anteriormente essa inclinação toda não faz muito sentido.
    Partindo do principio que a soleira está de nível, tem de verificar o seguinte:
    - Todas as dobradiças estão convenientemente apertadas? Mesmo que não estejam bem afinadas, não havia desculpa para esse desnível a não ser que as dobradiças estejam super desapertadas (escandalosamente desapertadas).
    - Se as dobradiças estão minimamente apertadas nas suas posições, o aro da porta está realmente agarrado à parede? Bem apertado e sobretudo de nível?? Tem de verificar isso.
    - Se o aro está agarrado á parede e nivelado, a porta em si, está no esquadro? Os perfis podem ter desapertado e a porta já não faz um retângulo perfeito, mas antes um paralelogramo. Ou seja, no lado das dobradiças está na altura certa, mas no lado da fechadura está descaída.
    Isso é uma porta básica de alumínio, e esse sistema de dobradiças é super fácil de afinar (em condições normais), não tendo qualquer segredo (comparativamente a portas blindadas mais complexas).
    Se realmente detetar que as dobradiças estão (muito) desapertadas, arranja um calço com a medida da folga ao chão pretendida (vamos supor uns 2mm), levanta um pouco a porta e descansa em cima do calço no canto oposto às dobradiças (lado da fechadura).
    Depois de confirmar os apertos do lado da porta, desaperta as dobradiças que correm numa nervura no perfil de alumínio (lado do aro), e empurra-as para cima, para encostarem bem à sua "cara-metade" que está do lado da porta, e é apertar bem.
    SE ainda assim, esse desnível maluco continuar e tudo estiver solido no sitio, terá de aplicar uns calços nas dobradiças de baixo para levantar a ponta da porta. Mas para isso chegar a esse ponto, algo de muito errado não está certo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, HugoCPereira
    O que pode fazer é aliviar os parafusos do aro do lado esquerdo e na parte de baixo entala uma chave de fendas, que a porta vai levantar do lado direito, pode é, por falta de espaço, a porta bater do lado direito, em baixo ou em cima. Isto se o buraco estiver mal feito, o que se calhar até é o caso, daí ela nunca ter ficado bem.
0.0175 seg. NEW
