    Viva,
    Não sei se este é o forum mais adequado mas no condominio em que vivo temos uma repação do elevador para fazer e queremos tentar perceber se não estamos a ser "aldrabados".
    O condominio onde vivo é gerido por uma empresa externa.
    Contexto:
    O elevador do condominio já tem mais de 20 anos e foi inspecionado em Julho tendo passado na inspeção.
    Uns dias após a inspeção o elevador começou a dar problemas. Basicamente o elevador pode estar a funcionar normalmente mas de repente pára e não funciona mais esteja onde estiver. Os botões em cada piso continuam acesos mas não fazem nada. Pode se carregar que o elevador não mexe.
    Uma das vezes a empresa que faz a manutenção veio cá e indicou-nos que o problema do elevador seria que o elevador estaria a selecionar mal os pisos. Ou seja, pode estar parado no -1 mas no quadro principal do elevador o que está selecionado é o piso 5 (???). O prédio vai do -1 ao 4º andar.
    Fizeram o que tinham a fazer e ficou a funcionar durante uns dias. Uns dias de depois voltaram os mesmos problemas.
    Fizeram entretanto mais 2 manutenções mas o elevador volta sempre à mesma situação.
    Entretanto a empresa que faz a manutenção esta semana esteve cá a informar que o elevador precisa de uma grande reparação.
    Segundo a empresa da manutenção o "autómato" do elevador está avariado e não recebe corrente o que impossibilita o elevador de funcionar.
    Segundo eles na inspeção podem ter feito testes com demasiada carga o que pode ter avariado o "autómato".
    Segundo eles também "manualmente" o elevador funciona.
    Para esta reparação a empresa apresentou-nos um orçamento de 9 135.21 € já com IVA e mão de obra.
    O orçamento basicamente resume-se a:
    - Quadro de comando Simplex VVVF 7.5 KW-12A com respetiva instalação elétrica -> 5 200 €
    - Botoneira de piso principal -> 276 €
    - Botoneira de cabina -> 1 196 €
    - Botoneira de patamar (1 por piso) -> 755 €
    A empresa justificou o orçamento com:
    - O elevador é um "protótipo" antigo e já não existem peças no mercado nem reparação possivel;
    - A botoneira dentro da cabine precisa de ser mudada porque a nova lei obriga a que os elevadores na cabine tenham ligação direta à central de ocorrências;
    - Não é possivel mudar apenas alguns componentes porque corre-se o risco de não serem compativeis com os que ficam;
    Com isto, para quem possa perceber mais do assunto:
    - É um orçamento realista ?
    - É de facto necessário mudar tanta coisa ?
    Muitos de nós ficamos de "pé atrás" devido ao valor e à quantidade de reparações.
    Uma coisa que nos chamou a atenção foi o facto da pessoa da empresa ter indicado que se aceitassem o orçamento poderiam começar de imediato as reparações porque têm o material em stock. É normal terem todo o material logo assim em stock?
    Estamos com receio que a empresa que faz a manutenção dos elevadores bem como a empresa externa que gere o condominio que estejam como se diz em bom português "a colocarem dinheiro ao bolso".
    Pode ser necessario tudo isso...
    A melhor solução será pedir mais um ou dois orçamentos a outras empresas .
    Se tiver contrato de manutenção em vigor, não pode colocar outra empresa a fazer o trabalho.
    De facto nós sabemos que havendo contrato de manutenção não podemos colocar outra empresa.
    Esta empresa é o 2º ano que temos contrato de manutenção. A que tinhamos anteriormente quis aumentar muito o valor do contrato e decidiu-se mudar.
    Mesmo que pudessemos pedir outros orçamentos a empresa limitou o acesso à casa das máquinas com fechadura com código. O que impossibilitaria qualquer outra empresa de verificar.
    Achamos que é muita coincidência que só após a inspeção é que começaram todos estes problemas.
    E inclusivé estando todos os botões a funcionar achamos exagerado estar a mudar tudo. Mas até de facto pode ser necessário.
    Algumas pessoas do condominio até já começam a achar que ou foi negligência da empresa ou então que estão a arranjar forma de colocarem o elevador ao jeito deles à custa do condominio.
    Só digo isto: No meu prédio foram apanhados a trocar placas circuito eletrônico para o prédio ao lado, porque o nosso condomínio pagava sempre a tempo e horas :)
    EMAs é mais uma empresa sanguessuga dos condomínios e ninguém os pára.
    Tentem arranjar plano de manutenção completa em que eles sejam obrigados a trocar as peças às sustas custas... Claro que o valor a pagar mensalmente também será 2x ou 3x mais, mas assim os elevadores nunca mais se avariam, do que se tiveres o pack básico...
    Colocado por: sjbs123- É um orçamento realista ?
    É um orçamento realista, considerando o modo de trabalhar (e preços praticados) dessas empresas. Todo o material utilizado por empresas de instalação / manutenção de elevadores é extremamente inflacionado relativamente ao seu real custo, isso é sabido. Ainda assim, pouco haverá a fazer contra isso, porque eles cobram o que querem cobrar, quem precisa do equipamento a funcionar é o cliente.
    Colocado por: sjbs123- É de facto necessário mudar tanta coisa ?
    Poderá ser. Muitas vezes vão misturando tecnologias e empurrando os problemas com a barriga até se tornar insustentável e ser necessário modernizar grande parte da eletrónica. Portanto, poderá fazer sentido aplicar muito material, importa saber é se fica tudo atualizado e a funcionar em perfeitas condições.
    Colocado por: sjbs123É normal terem todo o material logo assim em stock?
    Deverá ser normal. Se vão fazer uma atualização, é expectável que apliquem material standard que utilizem em várias instalações, e por isso será normal ter sempre stock disponível para esse tipo de intervenção (a não ser que seja uma empresa tão miserável que não faça stocks de nada).
    Colocado por: sjbs123E inclusivé estando todos os botões a funcionar achamos exagerado estar a mudar tudo. Mas até de facto pode ser necessário.
    Poderá ser efetivamente necessário mudar muita coisa, o padrão de comunicação pode ser diferente, lógica e níveis de sinais diferentes, etc. Não será muito fora do normal a necessidade de mudar várias partes do sistema.
    Colocado por: sjbs123Algumas pessoas do condominio até já começam a achar que ou foi negligência da empresa ou então que estão a arranjar forma de colocarem o elevador ao jeito deles à custa do condominio.
    Pois, no mundo das reparações / manutenções de elevadores (e não só) passam-se coisas muito "interessantes", portanto é normal a dificuldade em digerir este tipo de situações. Lamentavelmente para quem precisa do equipamento, pouco há a fazer, é esperar que o serviço fique realmente em condições, e exigir a garantia possível sobre o mesmo.
    Concordam com este comentário: Caravelle
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sjbs123
    Colocado por: pedrodmsousaTentem arranjar plano de manutenção completa em que eles sejam obrigados a trocar as peças às sustas custas... Claro que o valor a pagar mensalmente também será 2x ou 3x mais, mas assim os elevadores nunca mais se avariam, do que se tiveres o pack básico...
    Por cá é assim que temos há já alguns anos e no fim de contas acho que compensa. Primeiro faz com que a empresa de manutenção tenha interesse em vir cá com muito mais frequência e venha realmente fazer manutenção (e não apenas dar uma olhadela rápida para picar o ponto). Segundo, que me recorde não houve mais despesas extra inesperadas.
    Concordam com este comentário: pedrodmsousa
    Quanto ao orçamento é o que é.
    Em relação à avaria não comento pq efetivamente pode ser problema na placa de comando.
    Aproveite para pedir qual o decreto que obriga a " botoneira dentro da cabine precisa de ser mudada porque a nova lei obriga a que os elevadores na cabine tenham ligação direta à central de ocorrências"
    Em elevadores antigos acho que não podem obrigar que passem a ter tecnologia nova, isso é como os cintos nos lugares atrás dos carros mais antigos ou como a caixa negra , a lei só se aplica a carros novos após uma determinada data.
    Por causa de um autómato avariado querem mudar uma carrada de coisas num elevador...
    Por isso é que eu adoro o mundo industrial. Só existe uma Diretiva a reger todo o tipo de máquinas e umas quantas normas (tipo A, B e C).
    No máximo, no fim do processo de certificação de uma máquina intervém um Organismo de Inspeção e está o assunto arrumado.
    As empresas de manutenção de elevadores aproveitam-se de todo o excesso de regulamentos, projetos, registos prévios, alvarás, termos de responsabilidade etc, para cobrarem o que quiserem.
    Um bom técnico de automação resolvia esse problema por muito menos... mas ia faltar o papelinho da "manutenção certificada"
    Colocado por: harsousaBoas,
    De facto empresas como estas aproveitam-se da ignorância e da necessidade das pessoas para cobrarem o que quiserem...
    Eu não sou entendido no assunto mas não vejo relação entre um automáto e os botões nos andares do prédio nem na botoneira dentro da cabine.
    A única explicação que deram foi mesmo a do autómato não estar a receber corrente. Nem se dignaram a apresentar relatórios nem a tentar perceber a origem do problema.
    A empresa que estava cá anteriormente que até é uma das grandes empresas no mercado para uma avaria nunca nos entregou um orçamento para modernizar o elevador...
    Mas pronto é o que é... A administração já marcou reunião extraordinária para se discutir o orçamento e pelo que já percebi a maioria como quer urgência no assunto nem está preocupada se a empresa nos está a enganar ou não ou até mesmo se não é a administração (empresa externa) que nos está a cobrar a mais...
    O que é necessário para poderem rescindir contrato com essa empresa?
    Colocado por: marizeO que é necessário para poderem rescindir contrato com essa empresa?
    Desde que o condominio passou para administração externa que não conhecemos os contratos.
    Será sempre um questão de pedir o contrato e verificar. Certamente que existirão clausulas e regras para rescindir o contrato.
    A menos que haja alguma "justa causa" por negligência ou assim (o que não me espantaria...) só verificando no contrato.
    Concordam com este comentário: Dominus
    • marize
    • 8 agosto 2024 editado
    Era aí que queria chegar, porque chateia-me um bocadinho esta treta do "ah e tal não se pode chamar outra empresa porque temos um contrato de exclusividade".
    Eu juntava-me aí com dois ou três vizinhos de confiança e custeava o pedido de orçamento a outras duas empresas, com emissão de relatório.
    Se ambas mantivessem o diganóstico da anterior, muito bem.
    Caso contrário avançava com reunião extraordinária de condomínio, pedido de rescisão com termo imediato junto da actual empresa e contratação de serviços à nova.
    É que presumo que enquanto falamos, há pessoas que moram no quinto andar e têm de o fazer de escadas. Aparentemente querendo resolver rápido, alguns vizinhos querem é resolver não colocando a hipótese de burla descarada.
    Colocado por: sjbs123A menos que haja alguma "justa causa" por negligência ou assim (o que não me espantaria...) só verificando no contrato.
    Normalmente, pagarem as prestações vincendas até final do contrato.
    Varejote, até esperava que alguém com a sua experiência puxasse dos seus óculos escuros e capa e dissesse como dar a volta a algo assim.
    Não é possível que não haja como desvincular!
    Colocado por: marizeVarejote, até esperava que alguém com a sua experiência puxasse dos seus óculos escuros e capa e dissesse como dar a volta a algo assim.
    Só se andarem com advogados ao barulho, do que tenho conhecimento, depois de terminar a fidelização é que se muda para outra empresa.
    Que por vezes tem mensalidades mais baratas, mas depois compensam nas reparações, como parece ser este o caso.
    Concordam com este comentário: sjbs123
0.0149 seg. NEW
