    Alguém, por favor, me consegue dizer qual a referência do botão basculante da Efapel para colocar na entrada de um prédio, que se liga e desliga automaticamente, uns segundos depois. Obrigado.
    Botão é uma coisa, automático de escada é outra.
    Colocado por: VarejoteBotão é uma coisa, automático de escada é outra.
    Botão basculante ou botão de pressão luminoso, funciona tipo interruptor, mas desliga-se automaticamente, uns segundos após pressionar.
    Colocado por: mcmt86Botão basculante ou botão de pressão luminoso, funciona tipo interruptor, mas desliga-se automaticamente, uns segundos após pressionar.
    Não, o botão de pressão deixa de funcionar assim que se deixa de fazer pressão, por isso o nome.
    O que faz essa gestão é o automático de escada que fica no quadro elétrico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, mcmt86
    • mcmt86
    • 8 agosto 2024 editado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize,mcmt86
    Certo, obrigado pela resposta. O interruptor partiu, porque andaram a meter capoto. Eu só vou substituir essa parte. À partida, no quadro estará tudo em ordem. Sendo assim, qual o que preciso? EFAPEL 21553 dará? É que o 21552 não funciona lá, só tem duas entradas para fios e são necessários três. O que tinha era um modelo antigo. Já não existe.
    EFAPEL 21152, junta espelho e tecla.
    No botão só ligam 2 fios, se tiver 3 fios 2 são juntos, normalmente da mesma cor.
    Foto do que tem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mcmt86
    Colocado por: VarejoteEFAPEL 21152, junta espelho e tecla.
    Foto do que tem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mcmt86
    Sim, tem 3 fios, 2 pretos e 1 castanho. O Efapel 21552, os fois orifícios da direita (cima e baixo) estão ocos, não dá para ligar qualquer fio.
    2 pretos no L, o castanho na seta.
    • marize
    Colocado por: Varejote2 pretos no L, o castanho na seta.
    Foi com um comentário semelhante que nos safámos há umas semanas! Mais valia o Leroy Merlin trazer um papelinho a dizer para pesquisar no forum da casa 😎
    Concordam com este comentário: Camões
    Colocado por: marizeFoi com um comentário semelhante que nos safámos há umas semanas! Mais valia o Leroy Merlin trazer um papelinho a dizer para pesquisar no forum da casa 😎
    O fórum da casa é uma espécie de manual de instruções universal.
    Tanto tem instruções para cozinhar uma canja de galinha como para construir um vaivém espacial!
    Concordam com este comentário: marize, bluthunder82, Dias12, larkhe
    Aproveito o tópico para perguntar se não existe um interruptor simples + botão de pressão no mesmo módulo?
    A ideia seria ter a possibilidade de ligar uma luz com o interruptor e o de abrir o portão com o botão de pressão.
    Estou na ideia que a efapel (mec21) tinha, mas não encontro.
    Colocado por: bluthunder82Aproveito o tópico para perguntar se não existe um interruptor simples + botão de pressão no mesmo módulo?
    EFAPEL 21158.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  11.  # 13
    EFAPEL 21158.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bluthunder82
    Na realidade tinha reparado nesse e no 21159 que é igual só muda a ordem das "teclas" e não sei pq estava à espera de ler outra coisa na designação 🤦.
    Não é só a ordem das "teclas" o 21259 é 10AX.
  13.  # 15
    Tem toda a razão, não tinha reparado nesse pequeno pormenor.
    Obrigado pelo alerta
  14.  # 16
    Muito obrigado pela ajuda e pela pronta disponibilidade. Fiz exatamente como me disse, mas a luz só permanece ligada enquanto pressiono o botão. Entretanto, ontem, tinha enviado e-mail para a EFAPEL, e hoje ligaram-me e disseram que tinha de ser o 21153 (com sinalização independente). O interruptor antigo tinha um preto e um castanho ligados em cima ou baixo e um preto no lado inverso. Era esse modelo da Legrand que aparece no lado esquerdo. O que acha? Experimento o 21153?
  15.  # 17
    O que manda é o automático de escada, qual é a marca e modelo do AE? Se possível foto com as ligações.
    Praticamente todas as ligações de automáticos de escada, são com sistema de 3 fios, poucos são com 4 fios.
  16.  # 18
    Salvo erro isso é a série decor da legrand
  17.  # 19
    Também pode retirar outro botão de pressão existente no prédio e confirmar.
  18.  # 20
    Colocado por: bluthunder82Salvo erro isso é a série decor da legrand
    Sim, Legrand Decor.
0.0233 seg. NEW
