    Boa tarde a todos,
    Desde já o meu obrigado a todos os que comentam, ajudam e partilham conhecimentos.
    Este ano a minha moradia vai ser submetida a um upgrade, ao invés de apenas pintarmos, vamos colocar ETICS de 8 (eps) e um novo recuperador de calor.
    O isolamento vai ser feito por uma empresa especializada e o recuperador vai ser instalado por nós.
    Ao ler alguns comentários fiquei com uma dúvida: dado que o tubo de exaustão de fumo fica numa parede exterior, é necessário isolar a mesma com placas de silicato?
    Nota: As paredes exteriores são duplas com caixa de ar.
    Colocado por: SheilaAo ler alguns comentários fiquei com uma dúvida: dado que o tubo de exaustão de fumo fica numa parede exterior, é necessário isolar a mesma com placas de silicato?
    Se a sua preocupação é com a temperatura pode nesse local utilizar lã de rocha ou lã da vidro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
    mas se vai colocar capoto deve repensar no aquecimento / arrefecimento, pois terá mais problemas a arrefecer a casa do que a aquecer.
    Bettencourt a questão é mesmo manter quente, pois ela é fresquinha, hoje estão 37 na rua e dentro 26 😀
0.0087 seg. NEW
