    Bom dia
    Qual a espessura mínima aconselhada de painel de lã de rocha para revestimento de paredes exteriores (capoto),cujas paredes foram executadas com blocos térmicos de 30 cm de espessura da Artebel?
    Obra nova?
    Sim
    Nesse caso, existe um projeto de térmica onde inica quais os requisitos necessários.
    Pode alterar a solução desde que cumpra o mínimo que está na térmica.
    Atenção às alterações, nem sempre mais isolamento é melhor. As coisa devem ser ponderadas e escolhidas com tino.
    Já agora, qual a razão por estar a considerar lã de rocha?
    Casa isolada em zona florestal
    Como o zedasilva disse consulte o projeto térmico!
    De grosso modo pode substituir a espessura de isolamento constate no projeto térmico pela mesma espessura em lã de rocha.
    Colocado por: Eduardo A C PereiraCasa isolada em zona florestal
    E o projeto de térmica inicial já não contou com essa condicionante?
    Tem noção que não é qualquer aplicador que sabe fazer um trabalho minimamente decente com lã de rocha?
    Colocado por: zedasilva
    Quantos projetos conhece que contemplem essa situação?
    1. Tem noção que não é qualquer aplicador que sabe fazer um trabalho minimamente decente com lã de rocha?
    Se seguirem as regras de aplicação não há necessidade de assustar o Eduardo ;-)
    Colocado por: SEEINGQuantos projetos conhece que contemplem essa situação?
    Na verdade, muito poucos.
    Nós continuamos a fazer projetos apenas para cumprir regulamentos, não para cumprir os requisitos dos DO.
    Colocado por: SEEINGSe seguirem as regras de aplicação não há necessidade de assustar o Eduardo ;-)
    Não é assustar, é avisar.
    Colocado por: zedasilvaNa verdade, muito poucos.
    A própria legislação é completamente omissa nesse aspecto.
    Basta ver a "recente" revisão do SCIE e da Portaria 135/2022 onde se permitem sistemas ETICS com EPS até aos 28 metros, sim 28 metros. Agora imagine um fogo que comece no RC, sem quaisquer medidas corta fogo, é sempre a andar por ali acima.
    Obrigado pela V. ajuda
    Colocado por: zedasilvaNão é assustar, é avisar.
    Bem, fazem disparates nos sistemas com EPS que muito provavelmente os repetem com lã de rocha ou lã de vidro.
    A diferença principal nos sistemas com lã de rocha está na preparação da base, que na minha opinião deve estar rebocada.
    Na colagem, que também na minha opinião deve ser integral.
    E no barramento armado que, também na minha opinião exige um pentear prévio da placa com a argamassa isto antes de iniciar o barramento armado propriamente dito.
    Tirando estes "pormaiores" como alguém que conheço costuma dizer, o resto é exatamente igual.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Eduardo A C Pereira
    Concordam com este comentário:zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize,Eduardo A C Pereira
    Depende da marca que usar, mas algumas já tem a lá já com primário próprio para evitar essa situaçao, tipo a Sto e a rockwool
    Colocado por: marcocarDepende da marca que usar, mas algumas já tem a lá já com primário próprio para evitar essa situaçao, tipo a Sto e a rockwool
    Verdade marcocar mas veja quantas obras são realizadas com a STO e quantos painéis de lá de rocha pré-barrados encontra em obras no mercado nacional.
    No final devemos sim referir o que se usa em Portugal e aquilo que o cliente tem vontade de pagar.
0.0166 seg. NEW
