    Olá amigos deste fórum. Voltei agora a juda que vos peço é como trocar lampadas fluorescente por led procedimento a fazer em armadura que anexo .grato pela ajudaxque acredito chegará Cumprimentos
    É tirar o miolo todo e colocar uma armadura de led mais pequena aí dentro 👌
    Tipo isto: https://www.maxmat.pt/pt/pesquisa_36.html?term=Armadura+led
    Não precisa de comprar armaduras novas. Basta remover os balastros e arrancadores. Basicamente tem de fazer ligação direta da fase e neutro a cada um dos "encaixes" da lâmpada. O sentido é indiferente, com as lampadas led de 220V, se não ligar de uma maneira, roda a lâmpada e liga da outra. Espero que a imagem abaixo seja explícita:
    Concordam com este comentário: Pereira_89
    Nas lojas de material eléctrico, vendem as lâmpadas e os adaptadores.
    Ainda há pouco troquei uma lâmpada T5 fluorescente por uma lâmpada led T5. A única diferença é que tive de trocar o arranjador, que por sinal já vinha, em conjunto, com a lâmpada.
    Colocado por: Vítor MagalhãesÉ tirar o miolo todo e colocar uma armadura de led mais pequena aí dentro 👌
    Tipo isto:https://www.maxmat.pt/pt/pesquisa_36.html?term=Armadura+led
    obrigado,eu tenho a armadura completa por sinal igual a algumas destas Não pesco mada disto mas o que pretendo é aproveitar a que mostro na imagem tenho a tampa que nao publiquei. Julgo que tirando arrancadores e balastro se pode fazer a ligação aproveitando os suportes existentes só não sei como se faz a ligação dos fios .Obrigado
    Colocado por: joel.vasco4Não precisa de comprar armaduras novas. Basta remover os balastros e arrancadores. Basicamente tem de fazer ligação direta da fase e neutro a cada um dos "encaixes" da lâmpada. O sentido é indiferente, com as lampadas led de 220V, se não ligar de uma maneira, roda a lâmpada e liga da outra. Espero que a imagem abaixo seja explícita:
    Concordam com este comentário:Pereira_89
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize
    agradeco mas a foto que apresenta está um pouco escura e não compreedo as ligações cumprimentos
    Obraquim,
    É só fazer a ligação direta desde o dado de junção até ao pino da lampada.
    Normalmente as lâmpadas tem fase de um lado e retorno do outro.
    Portanto isso é simples de fazer.
    Colocado por: nielskyObraquim,
    Atualmente têm fase e neutro do mesmo lado.
    Colocado por: SophieAinda há pouco troquei uma lâmpada T5 fluorescente por uma lâmpada led T5. A única diferença é que tive de trocar o arranjador, que por sinal já vinha, em conjunto, com a lâmpada.
    O melhor é direto.
    Colocado por: sognimNas lojas de material eléctrico, vendem as lâmpadas e os adaptadores.
    Anular balastros e arrancadores, ligação direta.
    Olá Quim,
    Há vários sistemas de lâmpadas “fluorescentes”. Se no seu caso se trata de uma lâmpada comum com arrancador e balastro, a modificação pode ser feita conforme já foi aqui explicado. Adiciono uma representação gráfica para melhor exemplificar.
    ⚠️⚡️ Importante ler: ⚠️⚡️
    Os trabalhos com eletricidade exigem extrema precaução e devem ser realizados apenas por profissionais qualificados. Executar estes trabalhos sem o devido conhecimento pode resultar em graves acidentes ou danos. Se optar por realizar qualquer intervenção, fá-lo por sua própria conta e risco. Siga rigorosamente todas as normas de segurança. Não assumo qualquer responsabilidade por eventuais danos. Os meus comentários têm apenas caráter didático.
    Colocado por: CamõesOlá Quim,
    As T8 led, atualmente têm praticamente todas, fase e neutro do mesmo lado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Camões
    A uns anos atrás fiz centenas de retrofit a luminárias T8.
    Basicamente retirávamos o cabos dos balastro e uníamos com um terminais. Depois era substituir o arrancador normal, pelo o que vem com a lâmpada LED (não é mais que um fusível de proteção) e trocar as lâmpadas.
    se houvesse condensadores, normalmente instalados nos terminais de ligação dos cabos de entrada, também eram retirados.
    O mais complicado é quando temos balastro partilhados com mais uma lâmpada, que requere alterar um pouco a eletrificação.
    O mesmo acontece quando temos balastro eletrônicos.
    As lâmpadas que utilizávamos da Philips, tem a alimentação (L-N) de uma lado e do outro tem um Shunt interno.
    Não utilizávamos a configuração da fase e neutro no mesmo lado (exemplo do lado esquerdo da posição 4), porque caso não tivessem atenção à posição da lâmpada, provocavam um curto-circuito. Ao utilizar o esquema do lado direito, pode-se instalar a lâmpada da maneira que entenderem.
    Colocado por: BigmouseAs lâmpadas que utilizávamos da Philips, tem a alimentação (L-N) de uma lado e do outro tem um Shunt interno.
    Sim, apenas ressalvo que as lâmpadas atualmente têm praticamente todas a ligação do mesmo lado, há uns anos era fase de um lado, neutro do outro.
    Colocado por: VarejoteAtualmente têm fase e neutro do mesmo lado.
    Não tenho apanhado. Mas no inicio era preciso ter muita atenção, depois relaxei porque so via uma entrada em cada lado.
    Se o Quim facultar aqui informação sobre a lâmpada LED que vai usar(marca, modelo), talvez possamos opinar com mais pontaria. Há muitos fabricantes e cada fabricante pode usar o sistema de ligação que bem lhe aprouver…
    Colocado por: CamõesSe o Quim facultar aqui informação sobre a lâmpada LED que vai usar(marca, modelo), talvez possamos opinar com mais pontaria. Há muitos fabricantes e cada fabricante pode usar o sistema de ligação que bem lhe aprouver…
    Atualmente praticamente todos têm ligação do mesmo lado, algumas chinocas vão de escada e online, ainda podem ter fase e neutro em cada lado.
    Já foi aqui tudo dito:
    Basicamente é tirar o balastro e o arrancador.
    A alimentação liga diretamente as lâmpadas, ter atenção onde liga a fase e o neutro na lâmpada. Tanto pode ter a fase e o neutro em cada extremidade como pode ter a fase e o neutro lado a lado.
    Se depois do que aqui tem vindo a ser explicado não está seguro, então é melhor contratar alguém que lhe faça esse serviço
0.0218 seg. NEW
