    Bom dia grupo. Este muro é tenho o projeto dele meu, o meu vizinho começou a fazer furos para segurar uns ferros para depois meter uma rede tapa vistas. Já tive várias fissuras no muro por causa de águas até tive que fazer um muro com pilares para o suportar na parte mais alta. Falei com ele e desistiu dos furos mas agora parece que vai fazer umas sapatas agarradas ao muro. Como disse já tive vários problemas com o muro o que não quero agora é um para vento agarrado a ele por ser uma zona ventosa. Ele pode fazer isto? Comprimentos.
    Não sei se percebi muito bem a sua questão, mas o vizinho não pode mexer no seu muro, incluindo fixar seja o que for. Se o vizinho vai levantar um muro dele, terá de ter licença para isso, e mesmo com a respetiva licença terá parâmetros a serem respeitados, de altura por exemplo. Por norma não terá impedimento em acrescentar uma rede de privacidade, mas fixado naquilo que é propriedade dele.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Cunha1987
    Obrigado RuiKode.
    tinha razão na parte dos furos no seu muro, quanto ao resto... bem ... se ele vai fazer um muro, faz sentido que seja na extrema, junto ao seu.
    explique lá melhor essa história de fazer uma sapatas agarradas ao seu muro. sinceramente não percebi.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cunha1987
    Boa noite eu não sei se é o termo correto "sapatas" porque não estão enterradas mas penso que ele vai encher de massa para segurar o ferro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AMG1
    Estão aqui as fotos para explicar melhor a situação do muro. O tapa vistas não me incomoda só não quero furos no muro.
    Esse seu vizinho é um espertalhão... no final das contas está a usar o seu muro como parte da fixação das coisas dele. É uma comédia a lata das pessoas.
    Eu nem sei bem o que lhe diga, até porque não faço ideia da personalidade do mamífero, e ás vezes por merd@s destas leva-se um tiro ou assim. Espero que chegue a um consenso, em que não se sinta prejudicado no meio disso e não crie um problema com a vizinhança.
    RuiKode você nem imagina ainda na festa popular de São João ,prende um toldo gigante aos ferros onde tem a rede. Fora o carro sempre em cima do portão de entrada pra garagem. O que é preciso é levar as coisas com um bocado de sentido de humor.
    Mas o 🧱 muro é todo teu mesmo? Ou metade desse muro pertence a ele? Só pergunto por curiosidade,não percebo muito sobre esse assunto. Porque a meu ver,da entender do meio do muro para o teu lado é teu e o outra metade é dele.
    Normalmente esse tipo de muros são meeiros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Parlitos
    Obrigado por tirares a dúvida. E digo te já tens sorte em ele aceitar não furar. 😉. Porque pelo que eu percebi também tens vedação chumbada.
    Colocado por: ParlitosObrigado por tirares a dúvida. E digo te já tens sorte em ele aceitar não furar. 😉. Porque pelo que eu percebi também tens vedação chumbada.
    A vedação chumbada pk se provavelmente o muro é dele, logo faz o que quiser, se assim não fosse não tinha razão para a duvida que tem.
    Parlitos o muro é meu ele faz parte do projeto da casa, e tenho uma licença de construção do muro feita pelo antigo dono. Nas fotos não dá pra perceber mas o portão do meu vizinho nem sequer está fixo ao muro tem um pilar eles aproveitaram o meu muro e não fizeram o deles. Já do outro lado tem muro feito pela vizinha de cima.( A casa dos meus vizinhos é andar moradia)
    O que pode estar a fazer confusão é aquele muro com azulejos mas esse muro fui eu que o fiz porque o muro amarelo estava a ceder tenho fotos abaixo. E como vêm a minha entrada e a entrada do meu vizinho fotos abaixo.
    Eu só perguntei,nesse caso tens razão. Porque já vi em alguns casos que dizem que metade do muro e deles e que outra é do vizinhos. eu não entendo nada disso por isso questionei.👍
    Concordam com este comentário: Cunha1987
    Parlitos Sim isso acontece em casas geminadas. Agora a situação do meu vizinho fazer as sapatas para segurar os ferros poderá danificar o muro? Se não houver problema nem me vou chatear mais com esta situação.
    Acho que não. Mas se ele não o chumbar para o chão,Não me parece que isso vai ficar muito seguro ao fim de algum tempo. Usando esse tubo,que me parece ser 40x20 diria que isso dura prai uns 8 anos e começa a ficar todo podre onde está chumbado.
    Também não entendo uma coisa pelo que me da entender você nem consegue ver para o lado dele, não sei para que ele se da esse trabalho todo para por uma vedação.
    Parlitos isso eu também não sei e também não me parece grande trabalho mesmo de estética, mas é do lado dele como disse só não quero que me prejudique o meu muro.
    Quando é para pintar, fazer manutenção do muro, também vai pinta arranja o lado do vizinho, ou aí já é o vizinho que tem de pintar/reparar?
    Varejote O muro do lado do meu vizinho já tem o acabamento areado. Eu penso que não tenho que fazer mais nada, mas vou ter que me informar melhor porque ele já me deu a entender se o muro é meu eu tenho que fazer manutenção do lado dele.
0.0173 seg. NEW
