    Moro no último andar de num prédio que tem uma clarabóia gigante nas escadas. No verão a temperatura junto à porta de entrada deve estar próxima dos 50ºC, sem exagero. A minha porta é de madeira e se meter a mão por dentro é horrível o quão quente está. Já falei com o condomínio e não tive grande abertura quanto a melhorar a clarabóia para refletir calor ou colocar algum tipo de sombra. Por isso o melhor que consigo é melhorar a minha própria porta para mitigar a entrada de calor. Alguém sabe que tipo de soluções há para melhorar o isolamento da porta? Eventualmente terá de ser uma porta nova. Alguém conhece empresas de qualidade de fabrico de portas na região de Lisboa?
    Obrigado a todos
      imo
    • 17 agosto 2024
    Não me parece aceitável o condomínio do seu prédio obrigar um condómino a suportar essa temperatura sempre que entra ou sai da sua própria casa.
    Eu tentaria levar a coisa a bem, mas caso não surtisse efeito consultaria advogado de modo a obrigar o condomínio a cumprir a sua obrigação, que é a de resolver esses problemas
    Voa sorte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rflora
    • size
    • 17 agosto 2024
    Colocado por: rflora
    Atingindo essa temperatura na caixa das escadas pelo efeito de estufa, pouco adiantará isolar a porta de entrada do seu apartamento, porque também as paredes transmitem a temperatura.
    Será um problema que incomodará outros seus vizinhos, pelo que, talvez seja conveniente conversarem sobre essa questão e impor ao administrador a convocação de uma reunião para o problema ser resolvido.
    Colocado por: sizeAtingindo essa temperatura na caixa das escadas pelo efeito de estufa, pouco adiantará isolar a porta de entrada do seu apartamento, porque também as paredes transmitem a temperatura.
    Exatamente, deverá existir um limite a partir do qual deverão ser adotadas medidas para melhorar a qualidade de vida dos moradores, especialmente se for conhecido o ponto especifico causador do problema. Eu digo isto apenas numa perspetiva de bom senso, porque acerca de regras de condomínios percebo zero.
    Nesse caso, havendo vontade, possivelmente a intervenção a tentar fazer (mantendo a claraboia por causa da iluminação) poderia ser melhorar ou substituir os vidros por uns mais eficazes, com capa solar, e talvez ponderar a instalação de uma ventilação forçada a retirar esse ar quente que naturalmente sobe e se acumula na parte mais alta da caixa de escadas (pelo menos no calor do verão).
    A claraboia deve ser completamente estanque. Se colocarem uma saída de ar junto ao teto onde está a clarabóia, esse calor vais sair fazendo subir ar fresco dos andares de baixo.
    Concordam com este comentário: zed
    Dependendo da idade do prédio, pode ser eventualmente possível que essa claraboia não cumpra com as normas de segurança.
    Se fosse eu, provavelmente andaria "à volta".
    Fotografias, medição e contactava 3 empresas para eventual intervenção.
    Carta registada ao condomínio com pedido de substituição com os orçamentos em anexo e cópia por debaixo da porta a todos os outros condóminos.
    Concordam com este comentário: Na_mouch
    Colocado por: imoNão me parece aceitável o condomínio do seu prédio obrigar um condómino a suportar essa temperatura sempre que entra ou sai da sua própria casa.
    Voa sorte
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rflora
    Obrigado. Vou falar com eles novamente. A temperatura só é assim no último andar, pelo que todos os de baixo se estão a marimbar se os de cima estão a assar.
    Concordam com este comentário: imo
0.0128 seg. NEW
