    Tenho um sótão ainda incompleto (com reboco, mas sem pintura e sem chão), com a área total da casa (165m2) e com uma boa área de pé direito e outra que não tem mas vai ser aproveitada para arrumação.
    Quero montar um quadro elétrico lá, pois ainda não tem nada preparado em termos elétricos, nem iluminação, nem tomadas, e como também vou fazer agora a instalação de 4 ar condicionados no piso de baixo ia aproveitar para passar a tubagem elétrica lá por cima para as maquinas exteriores, em vez de andar a fazer rasgos nos quartos ou a por calha.
    Estou a pensar no quadro com a seguinte configuração (corrijam se tiver errado pff)
    1 diferencial que vai ser ligado ao quadro principal.
    1 disjuntor para 2 ac's de 9000btu
    1 disjuntor para 2 ac's 1 de 9000 btu outro de 12000btu
    1 disjuntor para 1 ac para o sotão no futuro
    1 disjuntor para 5 tomadas
    1 disjuntor para 4 tomadas
    1-2 disjuntores para iluminação
    Ora tenho algumas duvidas para tirar,
    1º os cabos para ligar do quadro cá de baixo ao diferencial do quadro do sótão deve ter que espessura? 4mm? 6mm?
    2º para as restantes ligações 2.5mm? e para a iluminação 1.5mm?
    3º para a iluminação vou instalar 4 interruptores, 2 para se quiser ligar os candeeiros/focos(6) das laterais, 2 para as da zona central (4+3) candeeiros/focos, vale a pena dividir isso em 2 disjuntores ou instalo só um disjuntor para a iluminação?
    4º nas paredes fiz um rasgo com 7cm de profundidade e 15cm de altura, na qual vou passar os vários tubos de 20mm para as diferentes situações. Falo em tubo de 20mm pois é o tamanho do tubo que vem da quadro de baixo, vem 1 de 20mm e outro de 15mm, o mais adequado será usar de 20mm certo?
    Nota importante, não vou ser eu a fazer a instalação elétrica, eu sou só o trolha de serviço que anda a partir as paredes, quem vai instalar é o meu pai em quem eu confio para o fazer e que percebe bastante de eletricidade, no entanto isto não é a área profissional dele portanto viemos por estas questões para ver se nos falhou alguma coisa.
    Desde já obrigado.
    4mm chega em cabo tipo xv cravado com ponteiras
    Coloque o diferencial no sótão e um disjuntor de corte de 32A no geral
    Vai alimentar os AC a partir do quadro do sotão?
    Colocado por: RicardoPorto4mm chega em cabo tipo xv cravado com ponteiras
    Não me parece...
    Colocado por: BigmouseVai alimentar os AC a partir do quadro do sotão?
    ...exatamente por causa disto.
    Colocado por: JoseMarques123vem 1 de 20mm e outro de 15mm, o mais adequado será usar de 20mm certo?
    Até o de 20mm é pequeno...
    Se ainda o pode fazer, porque não passa um circuito para cada AC?
    Sim vou alimentar os AC's com o quadro do sotão, dai a minha duvida enquanto ao cabo.
    O quadro do sotão serviria para alimentar os 4 AC's, ligando os 2 a 2, mas posso ligar individualmente se justificar, a iluminação do sotão, e algumas tomadas que futuramente serviram para ligar computadores, 1 tv, consolas por exemplo.
    Vale a pena passar 1 circuito por cada AC? eles até me queriam ligar aqui ás tomadas dos quartos.
0.0143 seg. NEW
