    Bom dia a todos,
    sendo esta a minha primeira publicação no fórum, apesar de já o ter consultado inúmeras vezes, gostaria de pedir uma opinião para a minha situação em particular.
    Adquiri recentemente uma habitação em Matosinhos, e tenho uma garagem dupla exterior que no último inverno começou literalmente a escorrer água pela parede central. A cobertura, de 40m2, é de tela asfáltica coberta com godo (foto em anexo). A construção é de 2010. Não sei como o trabalho foi executado, mas 13 anos parece-me pouco para a durabilidade de uma impermeabilização deste tipo.
    Tenho dois orçamentos distintos, com duas soluções bem diferentes:
    Empresa A - 3700€ (s/ iva):
    -remoção do godo e telas deterioradas e transporte a vazadouro;
    -aplicação de telas asfálticas: primeira camada de tela 30kgs FV + segunda camada 40kgs poliéster APP (acabamento grão xisto);
    -limpeza e preparação da superfície e tratamento de ligações, juntas e pontos
    singulares, boquilhas de escoamento (entre as duas camadas), pinhas de limpeza;
    -tratamento/pintura dos rufos de zinco existentes;
    -pintura do interior da garagem (100m2).
    Empresa B - 4050€ (s/ iva):
    -remoção do godo, ensacamento e limpeza dos seixos e recolocação na cobertura no final da intervenção;
    -remoção de tela antiga;
    -aplicação de duas demãos de argamassa monocomponente flexível impermeabilizante WeberDry 824, de 2mm cada, com fibra de vidro entre as demãos;
    Dentro destas duas opções, em termos de relação de preço, fiabilidade e durabilidade, qual aconselhariam? Nunca ouvi falar de aplicação de argamassa impermeabilizante em telhados (sem telha ou outra proteção).
    Apesar de o isolamento térmico não ser primordial por se tratar de uma garagem, deverei pedir à empresa A para recolocar o godo existente para proteção extra da tela?
    Cumprimentos!
    Colocado por: ricardoribeiro_8Apesar de o isolamento térmico não ser primordial por se tratar de uma garagem, deverei pedir à empresa A para recolocar o godo existente para proteção extra da tela?
    Deve. e prever uma manta geotextil com 300g ou mais entre o Godo e a Tela.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardoribeiro_8
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardoribeiro_8
    Muito obrigado pela sugestão Pedro.
    A hipótese da Empresa B de colocar argamassa impermeabilizante em vez da tela, seria então para descartar na sua opinião?
    Antes de substituir a impermeabilização toda deveria tentar perceber qual a origem da infiltração.
    Na volta resolve isso com 5€
    Colocado por: zedasilvaAntes de substituir a impermeabilização toda deveria tentar perceber qual a origem da infiltração.
    concordo...
    retirar o seixo
    lavar tudo muito bem a jato de agua
    identificar local / locais de possível infiltração
    reforçar / reparar nessas zonas com tela asfaltica
    geotextil
    e godo
    pode também aplicar isolamento térmico, nem que seja 4 cm só faz bem, protege a impermeabilização
    Colocado por: fernandoFerreira
    concordo...
    retirar o seixo
    geotextil
    e godo
    Concordam com este comentário:zedasilva
    Agradeço as vossas sugestões.
    Na altura que fizeram a visita para dar orçamentos, coloquei essa questão e ambos me disseram (de forma resumida) que dificilmente se conseguia perceber o ponto (ou pontos) de infiltração, que eram tiros no escuro, que era um processo moroso pois necessitam de fazer testes de carga a cada reparação (se não ficar resolvido à primeira), para além de que só estou a adiar um problema que vai voltar a acontecer a curto prazo, porque se a tela foi mal colocada vão provavelmente surgir mais pontos de infiltração no futuro, e que não podem dar garantia nenhuma desta forma.
    Depois destas explicações, pus a ideia de parte e assumi que ia ter que gastar mais do que o que tinha pensado inicialmente.
    Há alguma forma de garantir um trabalho bem feito dessa forma? Alguma empresa que recomendem na zona Norte?
    Opção C
    Tirar o godo todo, lavar isso bem e aplicar uma camada tela de xisto por cima da existente e voltar meter godo ao sítio
    Custo 500€
    Colocado por: RicardoPortoOpção C
    Custo 500€
    O Sr. Ricardo recomenda alguém que faça esse trabalho pelo valor que referiu?
0.0152 seg. NEW
