    Boa noite
    Gostaria que me aconselhassem o melhor cimento cola para pecas de porcelanato de 15x75 para aplicar em piso de cimento exterior sujeito a sol e humidade.
    Bem aja.
    Weber Col Flex L
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Blackbass
    Deixo só um aviso sobre as juntas: a documentação do cimento-cola tem informação sobre isso e deve ser cumprida a medida mínima de junta (normalmente 3/4 mm).
    Eu já não quero outra coisa além de H40 Gel (branco de preferência).
    Concordam com este comentário: nbastos
    Colocado por: R3volutionEu já não quero outra coisa além de H40 Gel (branco de preferência).
    Mas isso já é outro campeonato. 🙃
    Cimento cola gel 25 kg branco Kerakoll h40 - 18.99 €
    Cimento cola webcol flex l+ interior e exterior 25kg branco - 22.89 €
    Muito obrigado pelas respostas.
    Outra dúvida
    O piso está algo irregular (é uma betonilha bem assente mas tem oscilações) tenho de subir cerca de 10 a 15 mm de altura em alguns sítios para ficar todo certo e noutros não tenho de subir.
    Posso fazer com a cola ou faria uma regularização com cimento e areia por cima? E depois colava as peças?
    Eu já assentei pisos mas foi em cima de outros já direitos ou então fiz a betonilha direitinha.
    Não sou pedreiro. Sou Bricoleiro porque gosto.
    Colocado por: BlackbassPosso fazer com a cola
    Depende das especificações da cola, ver fichas técnicas. Fui dar uma olhada rápida, e se vi bem, a kerakoll gel h40 será até 15mm, e a weber col flex l será até 10mm.
    Colocado por: Blackbassou faria uma regularização com cimento e areia por cima?
    Não sei se essa espessura aguenta bem... se fosse um autonivelante possivelmente seria melhor. Mas também não sou entendido nessas questões 😁
    Muito obrigado pela sua resposta.
    Se para nivelar o piso tem de subir 15mm em algumas partes, considerando mais a camada de cola, teria no total cerca de 20-25mm de cimento cola... é excessivo. Mais vale nivelar logo tudo certinho, e depois é só ir passando o pente e assentar a peça.
    Sempre que tive de nivelar o piso com o próprio cimento cola, demorava bem mais tempo a executar o trabalho.
    Um autonivelante ou uma betonilha já pronta a aplicar, devem de dar para o efeito.
    Obrigado. Parece-me uma boa indicação.
    Vou pesquisar as betonilhas prontas.
    Qual a diferença em relação a Weber?
    boa questão.será que alguém pode dizer aí diferença?
    Pela minha experiência, O H40 tem uma resistência melhor depois de seco, seca mais depressa - embora tenha uma pot life prolongada, pouco ou nenhum deslizamento em aplicação de peças grandes na vertical. Não é que o Weber deixe de ser um bom produto... é como beber um gin de uma e outra marca, cada um há-de gostar mais de um do que de outro.
    Bom dia
    Nivelei o chão com um cento autonivelante da Capa. Ficou muito bom.
    Antes lavei e varri bem o chão para retirar todas as areias e pó.
    Confesso que estava apreensivo mas ficou impecável.
    Sem bolhas e direitinho.
    Após 24 horas comecei a aplicar o piso e usei a kerakoll H40 Gel.
    Produto muito bom mesmo.
    Fácil de trabalhar. Para reativar basta voltar a mexer sem juntar mais água.
    Até agora está a correr bem
    Obrigado pelos conselhos!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution
    Deixo só o apontamento de uma boa prática, que é usar um primário de aderência depois dessa limpeza e antes do autonivelante.
    Boa continuação!
0.0217 seg. NEW
