    O empreiteiro deixou este trabalho assim, fio à vista para a luz da rua sobre a porta de entrada. Qual seria uma boa solução para isto?
    Vê-se o fio a contornar a porta pelo lado esquerdo e fio na rua também... O fio vem daquela caixa de interruptor, mas liga-se e desliga-se com o sensor de movimento na rua.
    exterior
    porta
    porta
    Quem escolheu o equipamento?
    A iluminaria e o sensor fui eu que comprei. A parte do fio sem tubagem foi imaginação do empreiteiro.
    Então o cliente compra mal o material e a culpa é do instalador? Queria que ele fosse colocar calhas?
    Queria bonito, comprava foco com sensor integrado.
    Não está bonito. Devem existir sensores e iluminação tudo incorporado no mesmo kit
    Never mind
    Não era suposto o fio preto estar exposto em redor da porta...
    Trata-se da remodelação e ampliação de uma moradia. No projeto já se previa iluminaria na rua, no meu entender esperava que tivessem feito roços na parede de alvenaria existente e instado tubagens, dentro dessas tubagens devia passar o fio e ficava tudo oculto. Como está, caso seja preciso fazer alguma manutenção do fio, vamos ter de partir um pouco de parede...
    Independentemente do cabo, o foco devia ter sensor integrado.
    A opção foi esta porque, não consegui encontrar aqui na ilha iluminaria com o sensor integrado. Percebo que seria melhor. Mas agora para resolver o problema do fio preto exposto dentro de casa seria melhor fazer roços e pôr tubagem, pôr calhas? Vale a pena?
    Eh pá, calhas é em ultimo caso, abre roço, alimentação ao sensor afastado do meio da porta, depois um tubo do sensor ao foco no meio da porta, assim já não ficam cabos à vista, foco e sensor afastados.
    Eu tirava isso tudo, nao precisa luz.
    Então queria fazer roços na pedra??
    Colocado por: RicardoPortoEu tirava isso tudo, nao precisa luz.
    Roços na parede branca.
    A luz dá muito jeito para conseguir entrar e sair de casa e ver a fechadura da porta. Quanto aos roços, não sei...? Não sou da área, não sei se é coisa que se faça ou como se deve fazer...
    Deixo umas fotos da parede nua.
    parede
    parede
    parede
    demolição
0.0159 seg. NEW
