    Boa tarde a todos,
    Estou neste momento no processo de construção de uma moradia térrea, cuja cobertura foi projetada pelo arquiteto em chapa metálica ondulada (uma água, com queda livre da água pois é uma zona com muitas árvores) sobre uma estrutura de vigas de madeira.
    A casa está praticamente pronta de pedreiro (está a ser feita à empreitada), mas em conversa com serralheiros e até carpinteiros sobre o telhado, desaconselharam-me fortemente essa opção pois dizem que é certo que mais cedo ou mais tarde vou ter problemas com água a entrar em casa pela fixação da chapa. Claro que a alternativa ideal seria o zinco mas infelizmente é incomportável para mim. Outras alternativas faladas são fazer aplicação "tipo zinco" com chapa de aço lacado ou alumínio mas sei que é uma solução pouco comum (pelo menos eu nunca vi nem tenho conheço quem tenha experiência com esta solução) ou então painel sanduíche, mas tem a desvantagem de não ficar tão bem esteticamente e ser difícil fazer o acabamento, uma vez que não leva caleiras.
    A estrutura do telhado será feita em vigas de pinho lamelado, por cima do qual será aplicada uma das seguintes soluções: ou painel sanduiche tipo ondutherm com acabamento em madeira por baixo, impermeabilização (tela anti vapor e tela pitonada) e cobertura, sendo a cobertura fixa ao aglomerado do painel sanduiche; ou painel tricapa, XPS intercalado com barrotes para fixação da cobertura, impermeabilização e cobertura. No caso de avançar com o painel sandwich para a cobertura a composição seria diferente pois não precisaria de outro isolamento para além desse, penso eu.
    No fundo gostaria de saber qual a vossa opinião sobre estas hipóteses para a cobertura ou outras que possam sugerir. Uma vez que é uma cobertura incomum, depois de os profissionais da área me terem desaconselhado a avançar com a proposta do arquiteto fico sem saber por onde ir...
    Agradeço desde já as vossas opiniões e acrescento algumas imagens do 3D e pormenor construtivo para ilustrar a situação. Obrigado!
    Essa cobertura na minha opinião tinha tudo para ficar bem com telha cerâmica plana (plasma) por cima do esquema com ondutherm 👍
    https://www.coelhodasilva.com/pt/coberturas-ceramicas/planas/plasma/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguelcosta17
    Obrigado pela sugestão Vitor. Seria sem dúvida uma boa solução, mas não sei se tem queda suficiente.
    Com ~7% de inclinação funcionaria?
    Sendo essa a inclinação está fora de questão esta opção.
    https://www.coelhodasilva.com/filecont/Instrucoes_para_montagem_de_cobertura_e_fachada_Telhas_Planas.pdf
    A inclinação mínima é de 27% dependendo da zona de exposição e do comprimento da água desde o cume até ao beirado.
    Concordam com este comentário: Miguelcosta17
    Neste caso trata-se de um comprimento a rondar os 11m.
0.0116 seg. NEW
