    • ADCC
    • 26 agosto 2024
    Boa tarde pessoal.
    Ando aqui com uma pergunta muito técnica na cabeça juntamente com uns colegas meus. A pergunta de um milhão é:
    Como funciona realmente um tubo de dreno perfurado a toda a volta? pergunto isto pois num tubo perfurado apenas na parte de cima percebe-se, pois a água que entra não sai pelas paredes do tubo uma vez que é totalmente tapado na zona em contacto com o solo. E num tubo totalmente perfurado? A água não sai pelos furos em contacto com o solo?
    Peço desculpa se não é o sitio apropriado
    Obrigado desde já :-)
    Colocado por: ADCCComo funciona realmente um tubo de dreno perfurado a toda a volta?
    Em 90% dos casos, funciona como um acumulador de águas junto à fundação. Ou seja, como não tem pendentes a água entra no tubo e depois desce até às fundações.
    Colocado por: ADCCA água não sai pelos furos em contacto com o solo?
    Para que isto não aconteça é necessário que existam pendentes acentuadas e constantes.
    Para que seja tecnicamente viável executar pendentes acentuadas, o sistema de drenagem tem que ser pensado junto com a arquitetura
    Por outras palavras, o que o zedasilva explicou é que o tubo que nós cá utilizamos (todo perfurado) é pouco melhor que um rego na terra. Se não tiver inclinação suficiente a água não sai dali para fora e infiltra-se no solo pelos furos nessa zona (portanto ter ou não ter o tubo é igual). Para fazer a função tem de ter inclinação suficiente, e aí mesmo sendo furado, a maioria da água acaba por seguir o caminho mais fácil e corre pelo tubo.
    • NGC
    • 26 agosto 2024
    Colocado por: zedasilvao sistema de drenagem tem que ser pensado junto com a arquitetura
    Desculpe a pergunta zedasilva, onde se pode ver isso na arquitetura, em algum pormenor construtivo? Por dar um exemplo?
    Usem tubo sem furos no fundo e ja descomplica.
    Mesmo que o dreno fique sem pendente a agua acaba por sair se não tiver furos por baixo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NGC
    Ou então se não arranjarem meia cana de PVC.
    Colocado por: NGCDesculpe a pergunta zedasilva, onde se pode ver isso na arquitetura, em algum pormenor construtivo? Por dar um exemplo?
    nos cortes.
    O tubo até pode estar na horizontal e com furos em todos os lados, desde que a descarga desse tubo esteja abaixo do nível das fundações é garantido que o nível freático fica abaixo das fundações.
    Concordam com este comentário: SrR
    Colocado por: PickaxeO tubo até pode estar na horizontal e com furos em todos os lados, desde que a descarga desse tubo esteja abaixo do nível das fundações é garantido que o nível freático fica abaixo das fundações.
    e como é que a agua entra pelos tubos de baixo e depois nao sai?
    Colocado por: DR1982e como é que a agua entra pelos tubos de baixo e depois nao sai?
    Não percebi
    Não percebi
    um tubo que é furado por baixo, a água sai do tubo pelos furos de baixo antes de chegar à descarga.
    • SrR
    • 27 agosto 2024
    a agua vai sempre seguir para o nivel mais baixo desde que tenha caminho para o fazer, um dreno ou um french drain é basicamente isso, um caminho que facilita a drenagem da agua por isso é que se utiliza pedra de tamanho grande e o geotextil para impedir que que o finos entupam esse caminho, imagine o dreno como um rio subterrâneo é o caminho por onde a agua escorre mais facilmente.
    • SrR
    • 27 agosto 2024
    Colocado por: DR1982um tubo que é furado por baixo, a água sai do tubo pelos furos de baixo antes de chegar à descarga.
    se estiver abaixo do nivel freático ela nao sai faz o inverso entra, quando falo do nivel freático tambem falo do nivel minimo no qual pretendemos que nao aja agua.
  10.  # 14
    Sim, faz sentido e se calhar por isso é que usam então os tais tubos de dreno furados em toda a volta…
  11.  # 15
    O tubo é para ser aplicado no nível freático pretendido, e abaixo do tubo vai existir água, quer o tubo tenha furos ou não
    Concordam com este comentário: Dias12
  12.  # 16
    Tem aqui vídeo a mostrar como funciona. Não está em português, mas penso que dá para entender.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
0.0167 seg. NEW
