Tenho um problema com a instalação de luzes led gu10 num teto falso com interruptor/detetor de movimento.
De origem tinha seis casquilhos GU10 com lâmpadas de Halogéneo. Mas quando comecei a utilizar leds, tive sempre que deixar uma lâmpada de halogéneo ligada para as outras 5 leds funcionarem.
Entretanto, fundiu-se recentemente a lâmpada de halogéneo e pretendia ter tudo led. Pelo que procurei no teto falso, julgo que não há transformadores e até pensei que fosse da potência mínima total das lâmpadas led que não fosse suficiente para funcionarem todas corretamente.
O interruptor/detetor de movimento refere como potência mínima 40W e por isso, arranjei 6 lâmpadas led gu10 de 9w, que ultrapassam essa potência.
No entanto, quando se desliga o interruptor/detetor de movimento, ficam todas acesas com menos luz. Se tirar uma delas e colocar uma mais fraca de led (6w), essa é que acende fraca e as de 9w desligam-se.
Também verifiquei a ligação elétrica e cada casquilho dois fios azuis num conector e um preto e outro castanho no outro conector. Em cada aro onde encaixam os casquilhos há um fio terra ligado com um terminal isolado. O interruptor/detetor movimento está ligado apenas com um fio castanho e outro preto.
Ou então colocar um filtro supressor de tensões Eu tive que colocar um nas fitas led que tenho no teto, pois de noite notava-se uma pequena luminosidade.
Estas pessoas agradeceram este comentário: jammitracks
