    Ando a construir casa e tanto na sala (rés do chão) como no quarto da suíte (1º andar), foram projetadas janelas de canto sem pilar, com a colocação de estores elétricos.
    Posteriormente, durante a fase de construção, foi-nos indicado que este processo não é aconselhável e, como tal, o ideal seria colocar um pilar a meio das janelas de canto para que estas pudessem suportar melhor os estores elétricos.
    Após aceder a esta indicação, vinha saber, caso possível, a perda de valor que a casa terá, ou por outras palavras, se faria sentido pedir algum crédito ao empreiteiro pela não execução do que estava projetado e, em caso afirmativo, de quanto (estimativa).
    Seguem algumas fotos para ajudar a mostrar o descrito.
    mas o que está executado neste momento?
    isso do pilar é uma treta, quanto muito podiam sugerir fazer um pilar metálico á cor da caixilharia mas estudado para ter apenas a seção necessária a acomodar tanto os caixilhos como as caixas de estores.
    de qualquer forma este pormenor de ter janelas de canto é para arquiteturas efetivamente contemporâneas em que quanto muito teria estores de laminas exteriores orientáveis que tem uma caixa de estore mais comedida e fácil de resolver o canto., nunca o tradicional estores de enrolar com a sua "monstra" caixa de estores.
    Diz que concordou com a alteração mas agora quer pedir dinheiro ao empreiteiro, tipo indemnização?
    Desculpe mas isso é a definição de má fé…
    O projeto de estabilidade não tem nenhum pilar nesse canto?
    Colocado por: PickaxeO projeto de estabilidade não tem nenhum pilar nesse canto?
    Era isto que ia questionar porque a representação no desenho pode passar despercebida no caso de ser um pilar metálico. Falo por experiência
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TFB
0.0111 seg. NEW
