      AiOGajo
    • 1 setembro 2024 editado
    A tomada onde carrego o carro começou a ficar preta, e antes que acontecesse alguma coisa achei por bem comprar uma tomada mais reforçada, nomeadamente a da Greenup da Legrand e colocar no local onde estava a antiga.
    E até aqui tudo bem.
    No entanto, e uma vez que tenho caixas de derivação mesmo ao lado da tomada green up (ver foto) pensei em efetuar uma ligação exclusiva para esta tomada no quadro eletrico.
    Imagem do local
    dijuntor legrand
    Então peguei num puxa cabos e levei cabos de 2,5mm até ao quadro elétrico e é aqui que fiquei reticente e as duvidas começaram a aparecer...
    O diferencial da Legrand liga-se de que forma no quadro? Alguém pode-me dar umas luzes? Na imagem assinalei os fios que passei.
    imagem do quadro
    Obrigado :)
    quer executar da forma correta ou para desenrascar?
      AiOGajo
    Colocado por: Bigmousequer executar da forma correta ou para desenrascar?
    Se não mexer com o que estava anteriormente, da forma correta e mais segura como é óbvio. :)
    Então peça a um eletricista, deve substituir o diferencial e disjuntor
      AiOGajo
    Colocado por: bettencourtEntão peça a um eletricista, deve substituir o diferencial e disjuntor
    A minha intenção é apenas colocar um disjuntor no quadro para aquela tomada, ligando ao já existente.
    Tenho por aqui um disjuntor da GE C16 G21 que poderá servir para este efeito.
  3.  # 6
    Tem aquele disjuntor diferencial da legrand que colocou? Pode colocar uma foto aproximada ou a referência do mesmo.
  4.  # 7
    Qual o disjuntor instalado a montante, que protege a canalização de alimentação a este quadro? Qual a secção do cabo?
  5.  # 8
    Como vai levar esses condutores até a tomada greenup? Passou condutor de terra?
  6.  # 9
    Isso já é um disjuntor diferencial que vem no kit Legrand.
  7.  # 10
    Era isso que queria confirmar.
    Colocado por: VarejoteIsso já é um disjuntor diferencial que vem no kit Legrand.
    Se for mesmo o disjuntor diferencial, era instalar um interruptor de corte geral do quadro. Depois desse saiam duas alimentações, uma alimentava o interruptor diferencial
    existe e outro o disjuntor diferencial da tomada green up.
  8.  # 11
    Colocado por: BigmouseEra isso que queria confirmar.
    O kit da Legrand diz isto...
    1 disjuntor diferencial de 16 A, curva C, 30 mA, tipo F - ref. 4 107 54
  9.  # 12
    confirmo que o aparelho do kit é um disjuntor diferencial C16 30mA, deve fazer como o bigmouse referiu.
  10.  # 13
    A tomada Greenup é apenas para 16A?
  11.  # 14
    Colocado por: ParticipanteA tomada Greenup é apenas para 16A?
    sim, mais que 16A já não pode ser com ligação shucko (fichas normais)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AiOGajo, Participante
  12.  # 15
    Colocado por: jorgealvesconfirmo que o aparelho do kit é um disjuntor diferencial C16 30mA, deve fazer como o bigmouse referiu.
    Varejote.
0.0172 seg. NEW
