    Boa tarde a todos.
    Sou nova aqui no Fórum como participante, mas como leitora julgo que já aprendi muita coisa por aqui.
    Estou a construir uma moradia térrea com caixa de ar ventilada. Vamos colocar piso radiante com bomba de calor da marca Henq.
    O sistema prevê uma placa com 4.5 cm de espessura (incluindo a altura dos pitons) e 4 a 5 cm de massa acima do tubo. Não tenho margem de manobra para subir mais o piso, porque já estão instalados os Kombifix sanitários.
    A minha questão é a seguinte:
    Uma vez que não tenho mais isolamento na placa (simplesmente levou brita para encher) será melhor colocar 2 cm de xps por baixo da placa do piso radiante, e colocar apensas 3 cm de massa por cima dos tubos?
    Muito obrigada.
    Tem soluções de PRH, com menos de 10mm acima dos pitons! pelo que pode perfeitamente intercalar mais espessura de isolamento termico sob as placas do PRH.
    Por exemplo:
    https://bekotec-therm.schluter.pt/instalacao-de-piso-radiante-numa-construcao-nova.aspx
    No seu projeto da térmica tem lá definido a espessura do isolamento a colocar.
    O sistema de PRH tem igualmente definida uma espessura mínima de betonilha de recobrimento que regra geral não especifica nos sistemas convencionais é de 35mm se autonivelante ou 45mm se betonilha cimenticia "normal".
    Além de como indicou o Pedro Barradas existirem outros sistemas com outras espessuras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: claragoncalves85
    Colocado por: Pedro BarradasTem soluções de PRH, com menos de 10mm acima dos pitons! pelo que pode perfeitamente intercalar mais espessura de isolamento termico sob as placas do PRH.
    Por exemplo:
0.0087 seg. NEW
