    Tenho o seguinte telhado que pretendo isolar/ instalar subtelha.
    A ideia passa por instalar OSB, barreira passa vapor, lã de rocha, subtelha, ripado pvc, telha marselha (vou reaproveitar as telhas existentes, visto que estão em boas condições).
    Tendo em conta a estrutura existente, surgiu-me a seguinte dúvida sobre o que será mais vantajoso/ fácil/ melhor:
    -Instalar o OSB por cima das vigas em betão (retirando o ripado de alvenaria existente), seguido da barreira, lã de rocha, subtelha,...
    Parece-me a solução mais fácil em termos de instalação mas suriu-me a duvida se devo instalar a subtelha directamente sobre a lã de rocha ou...
    -Instalar o OSB por baixo das vigas em betão, seguido da barreira, lã de rocha entre as vigas e subtelha sobre o ripado de alvenaria existente...
    há alguma diferença em termos de resultados (isolamento) entre as duas possibilidades ou outras alternativas possibilidades?
    A minha maior duvida é mesmo se posso acentar a subtelha directamente sobre a lã de rocha, não vou acabar por comprimir a lã ao tentar passar os parafusos da subtelha/ripado até ao Osb/ betão?
    r
    Porque lá de rocha?
    Osb+lá de rocha ou xps por baixo. Pq vai levantar a telha?
    vou levantar as telhas para meter subtelha, já que o telhado deixa entrar água em vários sítios (o ripado de alvenaria não está nas distâncias certas.
    Lã de rocha e não XPS porque a diferença de preço ainda é considerável
    Colocado por: Waltheerjá que o telhado deixa entrar água em vários sítios
    Pois.. Essa água tem insuficiente inclinação.
    Pode assentar diretamente a telha sobre a MW, mas para isso tem de usar paineis de lã termoendurecida, com pelo menos 70kg/m3. ou Sobre os painéis de isolamento terá de prever ripado para encaixe da telha e assegurar a ventilação do intradorso da telha.
    Eu apliquei recentemente osb12mm+60mm xps+ripado vertical+subtelha+ripado+telha
    Refere-se à subtelha diretamente sobre a lã de rocha?
0.0112 seg. NEW
