    • donn
    • 6 setembro 2024 editado
    Desenterrei um esgoto que funcionava mal, e revelou-se este - os canos do banheiro abre no ar, e lá abaixo há abertura para a esgoto pela rua. Ou seja, agora abre no ar, mas at agora abriu no solo, que cobre tudo. Está embaixo de uma varanda, com uma porção de solo depositado la. Pode pensar que havia de uma vez uma caixa cerca estes, mas desta não vi nenhuma parte, e seria uma caixa exquisita com estas saidas. (A menor faz coneção com o maior, ultiimente há naturalmente só uma saida.)
    Nesta altura vejo pouco esforço para alignar os canos para o de cima dispensar no de baixo. Para fazer funcionar, pelo menos em modo provisório, teria que envolver as aberturas de baixo por conexão mais seguro.
    Será típica este modo de instalar esgoto? Sou dos EUA, e com certeza seria uma grande novidade lá. Temos ao lado da casa uma caixa que serve outros banheiros etc.
    Provavelmente os tubos horizontais descairam.
    É meter água para ver se tem escoamento, se estiver bom é acrescentar os 2 tubos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: donn
    • donn
    • 7 setembro 2024
    Pois claro, não pensava nisso mas tem razão.
    Água passa, mas um pouca fica no fundo - eu pensava detido pelo solo que ainda está lá, mas se os tubos baixaram, talvez jã não inclinam muito e será normal haver lá um pouco água.
    Se já não têm pendente, tem de abrir vala e subir os tubos à cota correta, que será encaixados na prumada.
    O terreno abateu e os tubos foram atrás.
    O tubo mais largo tem a marca de ter estado encaixado a curva de baixo.
0.0090 seg. NEW
