    Bom dia
    Tenho esse tubo maleável que estão a colocar! Vai desde o piso de baixo, passa pela suite até ao telhado! Será esse o tubo indicado ou haverá algo mais robusto? E para precaver ruídos, convém forrar com algo?
    A parede depois será tapada com Pladur mas, tenho receio que possa haver barulho. Alguém pode ajudar numa solução melhor?
    • SrR
    • 7 setembro 2024
    Isso é exaustor de cozinha? Coloque tubo spiro com 150mm.
    Coloca tubo spiro de 150/160 com isolamento.
    Colocado por: SrRIsso é exaustor de cozinha? Coloque tubo spiro com 150mm.
    Sim, exaustor de cozinha.. spiro galvanizado?
    E para lareira, será qual?
    Colocado por: BigmouseColoca tubo spiro de 150/160 com isolamento.
    Pode enviar um link desse que fala? Obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    Colocado por: BrunoFranco
    inox isolado
    Estou num momento semelhante ao seu e o feedback que recebi relativamente ao uso do tubo spiro é que este pode vir a corroer, devido à acumulação de condensações, uma vez que o exaustor não funciona em modo contínuo. Aconselharam-me o tubo em alumínio flexível (como tem na sua obra) mas sem o esticar ao máximo (o contrário do que me parece ter sido feito na sua obra) para aumentar a resistência do tubo.
    Condensações e acumulações que levam a corrosão só se tiver troços horizontais, que devem ser evitados ao máximo para uma boa eficiência da exaustão.
    Colocado por: Danger MouseAconselharam-me o tubo em alumínio flexível
    Normalmente quando se aconselha algo como substituição de outra coisa supostamente suscetível de vir a manifestar problemas, aconselha-se algo realmente superior e não uma espécie de substituto pobre, como é esse tubo de alumínio.
    Considera-se o spiro galvanizado não recomendado? Aplica-se o de inox.
    Colocado por: Ruikode
    O tubo de inox vai dar azo a condensações dos vapores da cozinha.
    e o de aluminio não?!?!?
    é exatamente igual, pelo menos colocavam inox recartilhado.
    Estou ver que não há consenso…
    BrunoFranco, os meus pais têm tubo igual ao seu e em 30 anos ainda não apodreceu. Tire as conclusões...
    Eu agradeço as respostas e todas são válidas...
    agradeço
0.0164 seg. NEW
