    • dom123
    • 7 setembro 2024 editado
    Boas foristas
    Vou remodelar a minha cozinha e vou colocar pladur hidrofogo colado mas tenho azulejos vidrados.
    Qual será a melhor cola para a sua colocação?
    Com esta da Weber faço a festa?
    Weber fix Pro
    Porquê Pladur ?
    • dom123
    Colocado por: DropVSPorquê Pladur ?
    Porque é a forma mais fácil de revestir as paredes pois vai levar instalação eléctrica nova bem como a da água.
    Então vai abrir roços?
    Colocado por: RicardoPortoEntão vai abrir roços?
    Sim
    entao abre os rocos faz o que tem a fazer tapa passa resina nos ajulejos e estuca ou estanha como preferir
    Colocado por: Carlinhos23pentao abre os rocos faz o que tem a fazer tapa passa resina nos ajulejos e estuca ou estanha como preferir
    Dá mais trabalho do que colocar pladur
    Colocado por: dom123
    Quem quer bem feito é assim, dá mais trabalho.
    • 8 setembro 2024
    Pladur também fica bem feito e é mais fácil de resolver eventuais problemas no futuro.
    Concordam com este comentário: dom123, Vítor Magalhães
  7.  # 10
    Colocado por: euPladur também fica bem feito e é mais fácil de resolver eventuais problemas no futuro.
    Concordam com este comentário:dom123
    Concordo plenamente.
    Mas qual será o melhor método para colar o pladur nos azulejos?
  8.  # 11
    Nao abre roços e mete forra de Pladur com montante
  9.  # 12
    Colocado por: RicardoPortoNao abre roços e mete forra de Pladur com montante
    Não quero meter montantes pois rouba muito á cozinha e depois tem o problema de com o passar do tempo se vir a notar os parafusos
  10.  # 13
    Rouba 5cm
    Os parafusos só se notam se for trabalho mal feito
    Concordam com este comentário: rguerreiro79, eu
  11.  # 14
    48+13= 6,1cm.
  12.  # 15
    Também existem perfiles de 26 mm e 36 mm
  13.  # 16
    Colocado por: jorgandTambém existem perfiles de 26 mm e 36 mm
    Isso são omegas.
  14.  # 17
    Colocado por: dom123Não quero meter montantes pois rouba muito á cozinha e depois tem o problema de com o passar do tempo se vir a notar os parafusos
    Isto é o que faz andar a ver muitos filmes
  15.  # 18
    Colocado por: Varejote
    Isso são omegas.
    Aquí chamamos de rail e montante ,exatamente igual ao de 48mm ao de 70mm e ao de 100mm.
  16.  # 19
    Colocado por: Pickaxe
    Não ando a ver muitos filmes, foi o o que aconteceu nas paredes da sala, passado uns anos tive que andar a emassar pois notava-se os parafusos, a massa abateu.
  17.  # 20
    Aproveitando o tópico..
    Que material usam para revestir o azulejo para ficar com cara de estuque? Já vi algumas opções mas poderão existir melhores que desconheço. Os brasileiros usam muito a "massa corrida" aplicada com rolo, que aqui nao há, ou pelo menos, eu não conheço.
    Obrigada
0.0165 seg. NEW
