    Boa Tarde,
    Estou a ponderar comprar um apartamento (no Porto) que fica no último andar de um prédio, virado a sul. O apartamento só tem uma frente (a sul), com janelas na sala, cozinha e quartos (ver foto - https://acesse.one/0h8CV ).
    Das duas vezes que visitei a casa achei que era muito quente e abafada (e o tempo nem estava assim tão quente).
    Verifiquei que as janelas são de caixilharia e vidro simples e do que consegui perceber o prédio (de 1994) substituiu há poucos anos a cobertura por uma nova que creio ser cobertura sandwich (ver foto - https://l1nk.dev/sCSiH ).
    A minha questão é será que mudando as janelas para vidro duplo, ou apostar em janelas duplas e tendo ventoinhas de tecto para ajudar a circular o ar - melhoro suficientemente o problema da temperatura no apartamento? Ou o problema pode ser do telhado e será muito mais dificil de resolver?
    Não vi nenhum aparelho de ar condicionado no prédio, creio que é por uma questão de proibição de alterar a fachada. E como a casa não tem varanda, acho que a solução não pode passar por aí.
    Devo recolher mais informação sobre o apartamento e construção antes de tomar uma decisão? Se sim, qual?
    Eu sei que os últimos andares são sempre de evitar... mas com o preço a que as casas estão, só me aparecem R/C ou últimos andares :/
    Agradeço a vossa ajuda e comentários!
    Existem técnicos e empresas que fazem esse tipo de aconselhamento/ diagnóstico.
    Também é importante ter acesso ao Certificado energético e ler as recomendações do mesmos acerca da melhoria energética.
    PS:
    Normalmente esse tipo de situações é, primeiramente, devido a falta de isolamento térmico na cobertura. Assim, no seu caso, poder ter de pensar no investimento de aplicar isolamento térmico sobre a sua fração. Por exemplo. teto falso em todas as divisões e intercalar um isolante térmico - Manta de la mineral com pelo menos 100mm de espessura.
    A substituição de caixilhos e até o isolamento de caixas de estores, será outra das preocupações. Assim como garantir a ventilação dos compartimentos, seja através de ventiladores autorreguláveis, seja através de VMC simples ou não.
    As melhorias descritas permitem melhorar a habitação tanto para condição de inverno, como de verão.
    Boa sorte na demanda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: saf2024
    Já vivi várias vezes em últimos andares com mau isolamento e janelas simples - aliás estou neste momento a viver num. Não é assim tão dramático se fizer um esforço a gerir estores/portadas/janelas. A malta faz muita fita mas em última análise o nosso clima é temperado e as fracções superiores têm quase sempre boa ventilação. Se tiver o orçamento disponível para trocar janelas etc, ainda melhor.
    O problema não é ser o último andar, o problema é estar totalmente virado a sul.
    Vivi vários anos num último andar, era quentinho no verão e fresquinho no inverno.
    Virado a sul e poente, concelho de Sintra.
    Colocado por: Varejoteo problema é estar totalmente virado a sul.
    Também. e se não houver gestão do controlo solar ainda pior.
    No inverno, deve ser mais confortável.
    Não há bela sem senão, apesar de no inverno com sol, aquecer um pouco, na realidade a casa era gelada.
    No pisos por baixo, as casas era menos frias no inverno e menos quentes no verão.
    Durante a noite no inverno era mais ou menos isto.
    Por isso é importante controlar as perdas térmicas e os ganhos solares.
    A construção era de 1995, habitei de 2000 a 2012, fora o controlo através dos estores e janelas, não havia muito mais a fazer, e certamente não ia pagar do meu bolso eventuais melhoramentos na cobertura.
    Ainda agora num edifício comercial fração única, construção 2023/2024 com vidro duplos laminados por dentro e fora, guardian sun, cobertura com TPO e toda a vanguarda, naturalmente sem controlo solar, só com blackout's nos vidros a sul.
    Desligam o AC passa a ser um forno.
    Obrigada a todos pelos comentários!
    Entretanto consegui receber as características da cobertura é tipo sandwich com espuma rígida de poliuretano de 40 mm e uma transmissão térmica (U) de 0,52 W/m²K (foi instalada em 2020).
    Se calhar daí a sensação térmica variar mais, do que fui pesquisando podia/devia ter mais espessura de isolamento.
    O condomínio também me informou que seria possível a instalação de Ar Condicionado desde que assine um termo de responsabilidade por futuras infiltrações. Isto é um procedimento normal?
    Alguém tem considerações a fazer sobre esta cobertura em especifico?
    Acho que vou arriscar. Espero não ficar com uma sauna no verão e um glaciar no inverno! :|
    Concordam com este comentário: Varejote
    Naqueles prédios novos envidraçados ao lado do estádio do Benfica (onde os pais vão levar e buscar os filhos aos treinos) ouvi dizer que já vários vidros se estilhaçaram devido às variações térmicas.
    Construção de luxo...
    Colocado por: saf2024O condomínio também me informou que seria possível a instalação de Ar Condicionado desde que assine um termo de responsabilidade por futuras infiltrações. Isto é um procedimento normal?
0.0133 seg. NEW
