    O que fazer para evitar que as andorinhas façam ninho nas caixas de estores?
    Tenho dois ninhos e um ainda "habitado".
    • size
    • 8 setembro 2024
    Quando ficarem desabitados, descubra a maneira de impedir a entrada das aves para o interior da cx, do estore.
    Fotos por entram ?
    Não sei como impedir.
    Tenho evitado mexer os estores, para não perturbar.
    Quando elas saírem, irei mudar o estore.
    Será que dá para pedir para colocarem a calha por onde passam os estores de modo a ficar mais para a frente e a não dar espaço para as andorinhas entrarem para a caixa de estores?
    Ou então alguma peça que dê para colar à pedra e reduza o espaço... mas não sei qual?
    Deixo foto.
    Já aconteceu a alguém? Como resolveram?
    • size
    • 8 setembro 2024 editado
    Colocado por: Luisamar
    Isso.
    Tire a medida à folga e procure comprar tubo PVC à espessura apropriada e cole na parte inferior entre a pedra e as ripas do estore.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luisamar
    Verifica a medida entre o estore e a pedra, vai a Amazon compra Feltro pelucia da medida correcta e cola na pedra , ainda limpa o estore ao abrir
    Por exemplo
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B07THZMFDH/ref=sr_1_5?sr=8-5
    é o que eu tenho.
    https://www.obras360.pt/0420100005st-ripa-de-ventilacao-anti-passaros-roedores-sistema-tectum-pro-cobertura-inclinada-lusa-marselha
    Meta isto, e corte os dentes à medida correcta com um alicate.
    Muito obrigada por todas as sugestões, já são uma grande ajuda!
0.0112 seg. NEW
