    O termoacumulador Ariston lydos hibrid pode ser instalado numa casa de banho espaçosa?
    É preciso saída e entrada de água? se sim, posso usar o do bidé, por exemplo?
    Há espaço mínimo necessário para ser instalado?
    O ar da divisão onde fica instalado fica mais frio?
    Havendo janela, seria recomendado fazer ligação ao exterior por algum tubo?
    Faz muito barulho a funcionar ou só em situações específicas? (a casa de banho fica ao lado do quarto)
    Não não pode só pode ser instalado num local longe de humidade e bem arejado e sim é preciso entrada de água e saída de água
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luisamar
    E não não faz barulho
    Não fica mais frio pois não é para aquecer o ambiente
    • hangas
    • 8 setembro 2024 editado
    Colocado por: LuisamarO termoacumulador Ariston lydos hibrid pode ser instalado numa casa de banho espaçosa?
    Sim, tenho o meu instalado dessa forma, mais tecnicamente dentro de um arrumo dentro de uma casa de banho grande.
    Colocado por: LuisamarÉ preciso saída e entrada de água? se sim, posso usar o do bidé, por exemplo?
    Sim, claro. Como qualquer termoacumulador ou esquendador, precisa de uma entrada de agua fria e uma saida para a quente.
    Colocado por: LuisamarHá espaço mínimo necessário para ser instalado?
    O manual refere que deve estar num espaço com um volume minimo de 13m3, ou com ventilação equivalente.
    Colocado por: LuisamarO ar da divisão onde fica instalado fica mais frio?
    Quando esta a funcionar em modo bomba-de-calor, produz ar frio e arrefece o espaço ligeiramente. Mas nada de extraordinário.
    Colocado por: LuisamarHavendo janela, seria recomendado fazer ligação ao exterior por algum tubo?
    Não ha kit de ligação ao exterior para esse modelo. Mas havendo uma janela, bastará deixar a mesma ligeiramente aberta.
    Colocado por: LuisamarFaz muito barulho a funcionar ou só em situações específicas? (a casa de banho fica ao lado do quarto)
    A bomba-de-calor faz algum ruído. Mas não deve ser nada de mais com a porta fechada.
    Mas ao fixar à parede procure usar uma junta de borracha própria para essas coisas, para evitar vibrações na estrutura.
    Pode sempre definir um modo noturno e as horas em que a bomba nao deve trabalhar, mas isso se calhar invalida a vantagem do mesmo se precisar de ter agua de manhã depois de a ter gasto à noite.
    Ele pode sempre aquecer em modo resistência, mas não é tão eficiente.
    De resto estou muito satisfeito com esta escolha, tenho um de 100L, e mesmo de inverno, em modo BC gasta cerca de 60kWh mes (+/-10 Eur)
    A alternativa era uma BC mono-split de 250-300L
    Muito obrigada por todas as informações. Parece-me mesmo uma escolha muito eficiente.
    Tem o seu Lydos hibrid fixo na parede ou em cima de alguma estrutura?
    Também gostaria de colocar num arrumo. O arrumo onde colocou tem saída/entrada para o ar?
    O de 100L permite tomar 2 banhos de aprox. 5/8 min?
    A BC mono-split que refere tem máquina exterior? Qual a vantagem? Permitiria ligar aos radiadores do aquecimento central?
    Colocado por: LuisamarTem o seu Lydos hibrid fixo na parede ou em cima de alguma estrutura?
    Sim, esta na parede. Fixo com bucha quimica.
    Colocado por: LuisamarTambém gostaria de colocar num arrumo. O arrumo onde colocou tem saída/entrada para o ar?
    O arrumo tem cerca de 1m2, dentro de um WC com 15m2. Era onde estava um esquentador antes da remodelação. Por isso tem uma saida de gases para a chaminé (passou a ser um respiro agora), e tem um respiro na parede. Tem também uma janela oscilo-batente de 50cm. Que por vezes abrimos.
    Como a bomba de calor gera condensados, acaba por eliminar alguma humidade do ar.
    Colocado por: LuisamarO de 100L permite tomar 2 banhos de aprox. 5/8 min?
    Sim, para 2 banhos de 5-8 até o de 80L serviria. 100L dara para 5 banhos com esse perfil.
    Colocado por: LuisamarA BC mono-split que refere tem máquina exterior? Qual a vantagem? Permitiria ligar aos radiadores do aquecimento central?
    Era uma alternativa caso tecnicamente não fosse possivel meter uma BC mono-bloco, ou neste caso um termo hibrido (que acaba por ser a mesma coisa) naquele espaço.
    Havendo a possibilidade abrir dois respiros para a rua de 16-18cm, da para meter uma BC monobloco com tubagem para o exterior, mas nesse caso preferia meter o slip do lado de fora.
    Como não tenho mesmo possibilidade de colocar máquina no exterior, pensei no Lydos hybrid para aquecimento de águas sanitárias, pois não quero usar gás.
    Também tenho radiadores nas paredes, a BC monobloco sem máquina exterior permitiria aquecer águas sanitárias e usar os radiadores? Pois parece-me que o Lydos hybrid só dá para águas sanitárias, certo?
    De qualquer modo, talvez até haja outras soluções elétricas mais em conta sem usar os radiadores (que só dão para aquecer e não arrefecer, o calor fica concentrado perto dos radiadores e a canalização pode dar problemas).
    Aproveito para perguntar, a instalação do Lydos Hybrid foi mesmo efetuada pela Ariston?
0.0122 seg. NEW
