    • nmafb
    • 11 setembro 2024 editado
    Olá a todos.
    Já pesquisei bastante neste forum sobre a caixilharia para a minha casa e pedi vários orçamentos.
    - WindoorLisboa
    - Caixilharia560
    - Wiknaplast
    Moro num apartamento, no 7 andar e tenho janelas com estores, exteriores e caixas interiores, e a Wiknaplast foi a única que fazia o reforço termico/acustico das mesmas pelo lado de dentro, as restantes não o fazem, portanto para mim ficaram de fora.
    Validei no forum que o vidro duplo preferia ter vidros de espessuras diferenciadas por forma a ter melhor desempenho acústico.
    Aqui vai o que enviaram na proposta, para validar se é algo de jeito:
    PERFIL : ALUPLAST IDEAL 4000 5 CAMARAS 70 mm
    COR: INTERIOR / EXTERIOR BRANCO
    VIDRO: DUPLO PRESSGLASS U=1,1 4mm/16+argon/ 4mm (Baixo emissivo)
    FERRAGENS: WINKHAUS
    BITE: REDONDO (Standard)
    BORRACHA: PRETA
    ISOLAMENTO ACUSTICO: até 39db
    ISOLAMENTO TERMICO: Ug=1,1 W/m2K
    V1 700 x 2260 1 278,57 € 278,57 €
    V2 770 x 1300 1 129,37 € 129,37 €
    V3 1350 x 1300 1 332,81 € 332,81 €
    V4 1400 x 2080 1 516,77 € 516,77 €
    V5 1400 x 1200 2 321,48 € 642,97 €
    V6 1100 x 1300 1 295,69 € 295,69 €
    V7 1300 x 1300 1 325,37 € 325,37 €
    V8 1100 x 1900 1 416,54 € 416,54 €
    COM ESTEIRA DE ALUMÍNIO 50 BRANCA, DE FITA
    Un Preço un. Preço Total
    V1 700 x 2560 1 136,31 € 136,31 €
    V2 770 x 1600 1 110,90 € 110,90 €
    V3 1350 x 1600 1 153,01 € 153,01 €
    V4 1400 x 2380 1 206,19 € 206,19 €
    V5 1400 x 1500 2 150,29 € 300,58 €
    V6 1100 x 1600 1 134,86 € 134,86 €
    V7 1300 x 1600 1 149,38 € 149,38 €
    V8 1100 x 2200 1 164,81 € 164,81 €
    Isolamento das caixas de estores 9 unidades....360,00 €
    TOTAL C/IVA € 6 551,29 €
    Muito obrigado por qualquer ajuda.
    Colocado por: nmafbOlá a todos.
    - WindoorLisboa
    - Caixilharia560
    - Wiknaplast
    FERRAGENS: WINKHAUS
    BORRACHA: PRETA
    Ou não percebi o que quis dizer dizer ou então não é o que está no orçamento.
    O vidro que está orçamentado tem a mesma espessura quer pelo exterior quer pelo interior.
    Trocar o vidro de 4m por um 44.1 acústico e o outro 4mm por um 6mm Guardian sun ou planitherm 4s
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmafb
    • nmafb
    Boa tarde.
    Correcto, não está no orçamento pois só depois encontrei esta informação aqui no forum.
    Vou pedir orçamento com os vidros de diferente espessura.
    Mas fora isso, parece bem?
    Muito Obrigado
    Olá a todos.
    Recebi o orçamento alterado apos meu pedido
    PERFIL : ALUPLAST IDEAL 4000 5CAMARAS 70 mm
    VIDRO: DUPLO PRESSGLASS U=1,1 44,2mm/16+argon/ 6mm (Baixo emissivo)
    FERRAGENS: WINKHAUS
    BORRACHA: PRETA
    Total cIva : 8.100€
    O que acham em termos de protecao termica/acustico/€€ ?
    Muito obrigado pelas vossas opinioes.
    As janelas sao viradas para onde? Alguma é virada a Sul?
    Se for, o facto do vidro ser apenas baixo emissivo nao vai ajudar a evitar o calor no verão.
    Ser baixo emissivo é para o Inverno.
    Do que entendir vair manter a janela original por fora?
    Se sim o ideal seria a Janela de fora ter o controlo solar e a janela de dentro ter a parte de baixo emissivo.
    Nao sei o efeito de colocar controlo solar na janela de dentro. É possivel que crie um efeito de estufa entre as duas janelas.
    Já agora sabe que o pefil em PVC é maior que em aluminio certo? algo na ordem de 11,5 cm pelo que vi.
    Nao sei se isso será um problema para os restantes condominos ao verem uma janela que pode ter quase o dobro do perfil das restantes.
    • nmafb
    • 16 setembro 2024 editado
    Bom dia.
    Primeiro, muito obrigado pelo seu comentário.
    O objectivo é mesmo substituir o que tenho por novo, isto é, não vou manter o que tenho de janelas.
    A minha casa apanha sol o dia todo, seja de um lado (de manhã) ou do outro (de tarde)
    Mas para controlar o calor o vidro teria que ter o que?
    Quanto aos vizinhos vou validar a informação.
    Muito obrigado,
    Nuno.
  5.  # 8
    o tipo de vidro o Ricardo porto já respondeu. depois como tem estores. é usá-los. Tirar partido dos ganhos solares no inverno, e proteção solar dos envidraçados no "verão".
  6.  # 9
    Ok.
    Nesse caso, no novo orçamento já tenho o novo tipo de vidro.
    Muito obrigado pela vossa ajuda.
0.0141 seg. NEW
