    Boa noite, tenho um termossifão instalado no meu apartamento com pré instalação. Desde uns tempos para cá deixou de dar agua quente nas misturadoras de casa, mas após a abertura das torneiras no depósito a água está bem quente.
    A valvula termestatica ja foi trocada pois apresentava sinais de mau funcionamento, mas continua sem deitar agua quente nas torneiras de casa, apesar de no deposito estar quente.
    Experimentei soltar o tubo que liga da valvula termoestatica à pré instalação que está na parede para o meu apartamento e a agua sai quente na torneira.
    Nao consigo entender o porque de sair agua fria num ponto que deveria sair quente.
    Obrigado a quem me ajudar
    • SrR
    • 15 setembro 2024
    A termostactica foi bem montada?
    Sim. A entrada da agua fria com agua fria, a entrada de agua quente na saida do deposito e a agua misturada a sair para a tubagem que vai ligar a casa. Tanto que sai agua quente no tubo entre a valvula e a ligacao para a casa.
    E se fechar ao máximo a misturadora e abrir a água quente num dos pontos da casa o que acontece?
    • SrR
    • 15 setembro 2024
    Ao abrir a torneira pro lado da quente sai agua mas nao sai quente ou simplesmente nao sai agua?
    Colocado por: rjmpiresE se fechar ao máximo a misturadora e abrir a água quente num dos pontos da casa o que acontece?
    Sai agua fria
    Colocado por: SrRAo abrir a torneira pro lado da quente sai agua mas nao sai quente ou simplesmente nao sai agua?
    Sai agua fria
    Caso feche a admissao de agua do depósito ja dentro de casa ai sim fico sem agua no lado quente das torneiras
    • Dias12
    • 15 setembro 2024 editado
    Será que há mais alguma termoestatica entre a do termossifão e a instalação do apartamento?
    Esqueçam, já li que quando fecha a termoestatica do sifao fica sem água em casa
    • SrR
    • 15 setembro 2024
    Fotos da coisa
  7.  # 11
    Esta é a termoestatica antiga, que foi trocada por uma igual.
    Daqui vai ligar a um tubo que sai na minha casa direto em que ja nao sai agua quente, mas caso faça a desconexão do tubo do mix sai agua quente.valvula
    • Bn1989
    Válvula
  8.  # 13
    Se deixar a torneira aberta durante 5 minutos continua a não sair água quente
  9.  # 14
    Sim. Já deixei por um bom tempo sem sair água quente. Apenas fria.
    • SrR
    • 15 setembro 2024
     # 15
    Troque a misturadora que tem por uma callefi
  10.  # 16
    Mas poderá o problema estar na válvula sendo a mesma igual?
    • SrR
    • 15 setembro 2024
     # 17
    Sim, n vejo outra razao. A nao ser que tenha alguma ligação manhosa k deixa passar agua fria directamente para a quente
  11.  # 18
    deve faltar por ai umas valvulas de retenção
  12.  # 19
    Colocado por: Bn1989
    Sai agua fria
    Está a rodar para o lado correto?
    100% certeza?
    Não há nenhuma gambiarra algures?
  13.  # 20
    O siatema estava a funcionar normalmente. Apenas verifiquei que a termoestatica estava com mau funcionamento e troquei mas nao voltou ao normal.
    A casa foi comprada nova e comigo não lhe fiz alteracoes de nada.
    Poderá ser o caudal da valvula ser insuficiente? Pressão da rede?
0.0170 seg. NEW
