    • vf74
    • 16 setembro 2024
    Precisava contactos de Instaladores piso radiante hidráulico com provas dadas, a Norte, zona Braga-Guimarães.
    Trabalhem com linhas com opções de baixo perfil
    • vf74
    • 18 setembro 2024
    Nenhuma recomendação?
  1.  # 3
    Cobrigás, não são da zona mas penso fazerem obras em todo o pais.
    Colocado por: vf74Precisava contactos de Instaladores piso radiante hidráulico com provas dadas, a Norte, zona Braga-Guimarães.
    Não são do Norte mas tem muitas obras realizadas nessa zona.
    Contacte a Conceitbase: https://www.conceitbase.net/
    Concordam com este comentário: rpmmsantos
    • vf74
    • 23 setembro 2024
    Nada mais perto de Braga ?
  3.  # 6
    Colocado por: vf74Nada mais perto de Braga ?
    https://prosolvac.com/
    • vf74
    • 23 setembro 2024
    Colocado por: SEEING
    Em nenhuma parte do site deles fala em piso radiante
    • brunoa
    • 23 setembro 2024 editado
    Filipe Barbosa. Foi quem instalou na minha casa. Só não sei se eles trabalham com baixo perfil. Mas estou muito contente com o sistema que instalaram cá em casa.
    https://www.facebook.com/share/ntQpdjLLHHz6QUiY/
    • vf74
    • 23 setembro 2024
    Colocado por: brunoaFilipe Barbosa. Foi quem instalou na minha casa. Só não sei se eles trabalham com baixo perfil. Mas estou muito contente com o sistema que instalaram cá em casa.
    De que marca instalou?
    O meu é um mix (mitsubishi, callefi, proteu, etc). Mas eles instalam sistemas completos de várias marcas. BC tipicamente trabalham com mitsubishi.
    • vf74
    • 25 outubro 2024 editado
    Para um piso radiante hidráulico, em que tenho pouca altura para trabalhar, faz diferença em colocar por baixo uma pelicula fina de
    alumínio para evitar dissipar o calor para baixo?
    Tipo isto: https://fluterm.eu/pt-pt/prod/folha-de-aluminio-para-50-m2-de-aquecimento-por-baixo-do-pavimento/?srsltid=AfmBOop7PbJxk6d6k7B6hBrruSqFQnvUsiy-XXZ5PgT7AsOqv4obJz0H
    • vf74
    • 28 novembro 2024
    Tenho alguns orçamentos para piso radiante.
    mas apenas instalam, o mesmo com o chão regularizado.
    Como parte da obra é de remodelação, não sei a quem peça opiniões .
    Nomeadamente uma sala que que vou subir a cota 10 cm, leva xps e depois piso radiante convencional ? Na divisão ao lado vai levar piso radiante de 3 cm, mas o instalador diz que só aplica o radiante a parte de obra não é com ele.
    Alguma empresa a Norte que apoie a preparar o piso e dps instale o piso radiante ?
    • SrR
    • 28 novembro 2024
    Arranja um pedreiro
  5.  # 14
    Colocado por: SrRArranja um pedreiro
    um trolha,
    • SrR
    • 28 novembro 2024
     # 15
    Colocado por: jorgealvesum trolha,
    um artista
  6.  # 16
    È melhor fugir dos artistas trolhas ou aprendizes de trolhas......
    • vf74
    • 29 novembro 2024
     # 17
    A minha dúvida é alguém que optimize o sistema. Ou seja na área que tenho 10 cm, coloco XPS para isolar melhor?
    Na área que vou aplicar o sistema mais baixo , valeria a pena colocar folha alumínio para irradiar o calor para cima?
    Ou seja, queria um trolha mas com o foco na optimização do sistema radiante,o ideal era alguém que trabalhasse para a empresa instaladora do piso radiante..
  7.  # 18
    Colocado por: vf74um trolha mas com o foco na optimização do sistema radiante
    ?!?!? acho que vais ser muito mas mesmo muito difícil de conseguir isso
  8.  # 19
    Colocado por: vf74folha alumínio para irradiar o calor para cima
    reflexão existe no ar, dentro dos elementos vai ser irrelevante e convém seguir as instruções do fabricante dos sistemas.
    • vf74
    • 2 novembro 2025
     # 20
    Queria conselho sobre colocação PRH.
    Numa area da moradia que estou a reformar, queria instalar sistema Schluter série FK, já tenho estudo e orçamento . Isto porque não queria andar a partir nada e fabricante garante resultados
    Este sistema já com piso nivelador, aumenta 3 cm o existente.
    Mas precisava de alguns conselhos, queria manter a cozinha como está .
    Levo a altura dos 3 cm até aos pés dos móveis , e corto o rodapé em 3 cm?.
    Claro que depois não posso a andar a atirar água pelo chão ( senão acumula atrás) . Mas pensam que será uma boa solução?
    Vou trocar a caixilharia toda, por isso não será um problema.
    Vou ter de corrigir algumas portas internas .
    Em 2 WC ainda não sei se a altura da sanita , passa a estar muito baixa, vou estudar o assunto
    Algumas sugestões?
0.0177 seg. NEW
