    Quero instalar uns módulos suspensos na parede, e para tal tenho de fazer furos. Não tenho qualquer projecto da rede eléctrica do apartamento, e por isso tenho medo de atingir algum fio eléctrico.
    Qual é a maneira mais simples de saber a localização dos fios eléctricos?
    • SrR
    • 16 setembro 2024
    Usar um detector
    Fluke 2052
    UT387E
    Existe de tudo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    Eu ando a namorar o Bosch GMS 120
    Não fazia a mínima ideia que tal era possível...
    Já fiquei com ideias! 😅
    Colocado por: casinhaDaAvoNão fazia a mínima ideia que tal era possível...
    É possível em teoria, na prática nem tanto.
    Colocado por: Varejote
    Muitos falsos positivos e falsos negativos?
    Colocado por: manelvcEu ando a namorar o Bosch GMS 120
    Estas pessoas agradeceram este comentário:casinhaDaAvo
    Comprei na Amazon.de em promoção á cerca de uns 8 dias 65 euros
    Colocado por: elfo106
    Claro, e se os os roços estiverem mais dentro da parede o mais certo é nem detetar nada.
    Colocado por: VarejoteFluke 2052
    Pois, acredito. De qualquer maneira reduz a probabilidade de forma significativa, presumo....
    Uma câmara de Infra-vermelhos não daria também? Presumo que a temperatura vá ser diferente nesses pontos, mas não sei se terá sensibilidade para isso....
    Não é suficiente
    Camara térmica detetar condutores quentes é mau sinal.
    Essas câmaras térmicas custam um pouco mais, mais de 10k€ e as superfícies precisam de ser aquecidas
    Colocado por: bettencourtEssas câmaras térmicas custam um pouco mais, mais de 10k€ e as superfícies precisam de ser aquecidas
    https://mauser.pt/catalog/index.php?cPath=115_2426_2427
    Isso não deteta condutores dentro de paredes.
    Para fazer uns furos sem atingir os cabos electricos. Normalmente aqueles detectores multimaterial de 10-30€ chega e sobeja.
    Tem de testar a sensibilidade do mesmo. num local no qual tenha a certeza que existe a passagem de cabos condutores.
    Normalmente não necessita fazer um furo com mais de 5cm, e é raro os condutores estarem a profundidade superior. Pelo que facilmente se detetam. Pode haver falsos positivos, é uma questãoo de testar o aparelho e aprender as "manhas".
    Boa sorte.
0.0160 seg. NEW
