    Boa tarde. O engenheiro que está a fazer o projecto de uma casa de apoio à minha habitação falou-me que vai colocar uma cave ventilada por baixo da casa com cerca de 70cm de altura. Há algum inconveniente, excluindo legalidades e burocracias, em essa cave ter cerca de 2m de altura para um dia eu poder utiliza-la como armazem? A largura dos pilares e das sapatas é a mesma?
    ou seja, um desvão sanitário. existe quem diga bem exista quem diga mal. se for mal feito, irá dizer mal certamente.
    quanto a fazer a cave no 2m de altura, excluindo legalidades e burocracias o unico inconveniente é mesmo encarecer a obra. agora se não tiver mais nenhum sitio onde guardar a tralha, pode ser uma mais valia se for bem feita. pode deixar já a escada feita, em cima faz a lage de forma a partir no futuro e quando tiver a licença de utilização parte o buraco.
    bem sendo um engenheiro e que seguramente estará por dentro do PDM dessa camara e condicionantes para a zona, é a melhor pessoa para lhe responder a isso. Por aqui pouco mais se poderá adiantar.
    Isso mesmo! Eu é que disse mal porque nao me recordava do nome "desvao sanitario". Encarecer a obra é normal, mas a nivel estrutural muda alguma coisa? Por exemplo se os pilares tiverem 30x30 com 70cm, continuam a ter 30x30 com 2m?
    Colocado por: pauloagsantosou seja, um desvão sanitário. existe quem diga bem exista quem diga mal. se for mal feito, irá dizer mal certamente.
    Colocado por: marcelosilvaPor exemplo se os pilares tiverem 30x30 com 70cm, continuam a ter 30x30 com 2m?
    em principio sim... Mas isso a sua equipa tecnica saberá elucidar com o devido fundamento e conhecimento de causa.
    O acréscimo do custo será dependente do topo de paredes exteriores, se betão armado, bloco ou tijolo, assim como o método para garantir o isolamento das áreas enterradas e o acesso ao mesmo. Teoricamente o desvāo sanitário deveria ter um acesso 'relativamente' pequeno para acesso e não uma porta ou portão
    Posso dar-lhe o meu exemplo, pensei fazer o mesmo, em orçamento a diferença era só de +/- 100k para 160m2 brutos de 'desvāo sanitário'. O mesmo era para ficar em tosco. Isto estamos a falar de 2018
    100 k ???
    Ia fazer uma cave quase acabada?
    Colocado por: RicardoPorto100 k ???
    Deviam ter de partir muita pedra... para 160m2 n faz sentido
    100k + IVA.
    Terreno sem pedra
    Paredes em betão armado 20cm de espessura + isolamento com pasta betuminosa + tela pictonada + drenagem + tanque de recolha dessas águas.
    Em tosco, ou seja chão em brita, paredes em betão sem qualquer acabamento, sem escadas e apenas com um alçapão na garagem para dar acesso ao mesmo.
    O valor, acho que foi um pouco 'puxado' pois este DO é dos que pensam que sabe alguma coisa pois forneceu mapa de quantidades em vez de ser só os desenhos
    É que na minha experiência ter uma mapa de quantidades que vai ao pormenor das torneiras, dos electrodomésticos, do tipo de aparelhagem eléctrica fez com que diversos empreiteiros orçamentoassem por cima e somassem o factor DO interessado e relativamente bem informado
    Mas eu nao vou pagar mao de obra, so material, será em bloco termico com betuminosa.
    ...com tela pitonada, tubo de dreno, brita, tudo como deve ser
0.0165 seg. NEW
