    • rjr
    • 19 setembro 2024
    estamos a finalizar o projeto para construção de uma moradia na zona do Porto a cerca de 1km do mar e apesar de já ter lido bastantes discussoes sobre este assunto no forum, continuo com dúvidas...
    A casa com cerca de 400m2 brutos, terá dois pisos com um vão duplo e no R/C, a sala tem um vão de aproximadamente 10m em vidro.
    Dito isto e com base na localização, estão a sugerir termos PRH com BC e VC por condutas para arrefecimento (ou suporte aquecimento se necessário).
    Prós e contras? será mesmo necessario ter os VC dado o tamanho da casa?
    Outra questão é em relação ao barulho das máquinas exteriores sendo que iram ficar por cima dos quartos. Será um problema?
    a solução estará condicionada pela orientação solar dos vãos e respectivo sombreamento.
    com o descrito é uma solução como outra qualquer não sendo a minha preferida por uma variedade de razões
    Colocado por: rjrOutra questão é em relação ao barulho das máquinas exteriores sendo que iram ficar por cima dos quartos. Será um problema?
    depende dos cuidados na sua instalação.
    • rjr
    • 19 setembro 2024
    obrigado pela resposta.
    tenho a norte um area com 5m de vidro sem pala e a sul o tal vão de 10m mas com uma pala exterior superior a 2 metros o que devera proteger a maior parte do sol.
    Pode dar mais detalhes? Qual a solução que sugeria?
    percebo que o instalador terá grande influência no resultado final. Algum detalhe a ter em consideração como leigo na matéria?
    terá que ser analisada a arquitetura na sua totalidade e definida a solução que melhor cumpra os requisitos de qualidade e conforto do dono de obra, online dificilmente se consegue apresentar soluções assertivas para casos especiais como o seu.
    não gosto de PRH+VC porque mistura coisas demais tornando a solução complexa, pouco fiável, de manutenção e consumo dispendioso, no entanto existem casos onde é a melhor solução porque as demais ainda são piores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjr
0.0090 seg. NEW
