    Boa tarde a todo e obrigado desde já por alguma ajuda que consigam dar.
    Comprei casa recentemente e comecei agora a tratar dos detalhes normais, uma pintura, buracos antigos, fissuras, etc.
    Entretanto deparei me com uma fissura mais "problemática" que não tinha detectado nas visitas a casa.
    Uma das paredes tem um fissura horizontal perto do tecto com um metro e pouco de comprimento. Para além disso a parede encontrava se oca e quando removi a massa percebi uma deformação nos tijolos. Deixo algumas fotografias para percebem do que falo.
    As minhas grandes questões são, primeiro qual será a gravidade da situação e segundo, qual a melhor forma, se houver, para reparar a parede?
    As fotos
    Pois, é picar o que estiver oco e voltar a encher
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FTom88
    Neste caso picar o próprio tijolo torto?
    A minha experiência é reduzida, eu estava mesmo a pensar que seria apenas problema na massa mais superficial. Não contava ver tijolos partidos.
    Daí a minha apreensão.😐
    • size
    • 21 setembro 2024 editado
    Colocado por: FTom88
    1 - Assim, pela foto verifica-se grave defeito construtivo, estando essa parede a descair por falta de suporte.
    O que existe do outro lado ?
    2 - O modo para reparar essa parede depende de uma vistoria de um técnico para apurar a causa de queda da parede. Em principio, será necessário demolir a parede, verificar o suporte e corrigir e construir de novo.
    Só existe essa patologia nessa parede?
    Que extensão tem a parede?
    Essa deformação é apenas a meio da parede ou perlonga-se para as extremidades?
    O que existe por baixo dessa parede?
    Colocado por: size
    A parede faz fronteira com o apartamento do vizinho.
    Concordam com este comentário: smcah
    Colocado por: FTom88A parede faz fronteira com o apartamento do vizinho.
    Nesse caso deve pedir ao vizinho para inspecionar também do lado dele.
    Trata-se de um problema estrutural (grave ou menos grave) deve pedir a intervenção do condomínio.
    Colocado por: zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FTom88
    Era o que estava a pensar fazer, tentar perceber se do lado do vizinho existe algum problema.
    A parede deve ter cerca de 3 metros e qualquer coisa e a deformação percorre perto de 1 metro e pouco, no centro da parede perto do tecto.
    Se tivessem de adivinhar uma causa, o que apontariam para isto ter acontecido? A movimentação da estrutura? Erro humano?
    Colocado por: FTom88Se tivessem de adivinhar uma causa, o que apontariam para isto ter acontecido?
    Nos pisos inferiores não houve nenhuma alma que se lembrou de retirar umas paredes?
    Só se juntaram 2 apartamentos.
    Colocado por: VarejoteSó se juntaram 2 apartamentos.
    Não era inédito.
    Colocado por: zedasilvaNos pisos inferiores não houve nenhuma alma que se lembrou de retirar umas paredes?
    Parece ser uma construção relativamente recente, podemos assumir que as paredes não são estruturais, correto? Se assim for, uma modificação das paredes na mesma prumada mais abaixo poderia interferir noutro apartamento?
    Colocado por: Ruikode
    Não era inédito.
    Não é inédito, eu vivi vários anos com 2 apartamentos interligados, a parede pano de tijolo de divisão de frações, foi removida até à viga de betão.
0.0162 seg. NEW
