    Bom Dia
    Preciso de remover esta porta para tentar reparar, mas não a consigo remover, pois puxando para cima, ela nem sequer cede 1 milimetro. Antes de forçar, gostava de saber se tem algum truque.
    Depois, o manipulo de fecho não se mexe, deve estar preso. Removi o manipulo e não vejo forma de remover o friso para ter acesso ao mecanismo no seu interior.
    Um dos parafusos, como se pode ver na foto, partiu, serã que removendo este parafuso, o friso se solta?
    Obrigado pela ajuda
    Esqueci de colocar as imagens :-)
    • size
    • 22 setembro 2024
    Colocado por: CarlosSoaresBom Dia
    Se calhar, a porta é demasiado pesada para a puder levanta na vertical.
    Porta aberta, coloque uma cunha entre a porta e o chão, 2 pessoas, uma a segurar a porta e outra a desaparafusa as dobradiças
    Essas dobradiças em principio desencaixam, experimente colocar uma alavanca por baixo, preferencialmente de madeira e como o colega size disse e outra pessoa a segurar para não cair.
    Antes de tentar levantar a porta convém meter os parafusos que foram removidos.
    Colocado por: nielskyAntes de tentar levantar a porta convém meter os parafusos que foram removidos.
    Que parafusos foram removidos? 🤔
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Iko
    Pois, também não percebi a que parafusos se refere, porque tentei desapertar um dos parafusos e partiu-se como se vê na foto.
    Amanha vou tentar ou remover os parafusos ou aplicar força por baixo da porta como foi referido.
    Entretanto, não conheço o mecanismo de fecho, com as duas peças no cimo e em baixo. Alguem me pode dar umas dicas porque motivo ficou bloqueado e se é mesmo necessário desmanchar a porta, da parte em que tem a fechadura e "parece" ser uma peça única, que claro que não deve ser.
    Penso que tenho que conseguir remover o parafuso partido, para se separar alguma coisa.
    Obrigado pelas dicas
    • size
    • 23 setembro 2024
    Coloque fotos das peças que retirou para sabermos que tipo de fechadura se trata.
    Na 3a foto parece não haver qualquer parafuso nas dobradiças... Estranho.
    Essa porta sai das dobradiças com ajuda de um calço ou de uma cinta (colocar por baixo da porta e puxar para cima) com algum jeito.
    Em todo o caso pode sempre desapertar esses parafusos das dobradiças e tirar a porta com as mesmas.
    Concordam com este comentário: casinhaDaAvo
    a dobradiça que agarra a folha ao aro tem parafusos alem. talvez 4mm. retire os parafusos de uma das metades da dobradiça em todas elas e a porta sai.
    ou vai forçando para cima ao mesmo tempo que vai abrindo e fechando a folha para facilitar a coisa
0.0148 seg. NEW
