    Boa tarde
    Uma questão que agradecia se me pudessem esclarecer.
    Tenho um terraço que serve de garagem , que está em cimento há uns anos. Comprei lajetas de betão de 3,2 cm para assentar. O cimento cola obrigatoriamente terá que ser flexivel ou pode se misturar com o normal ou o melhor é não inventar?
    O terraço tem uma inclinação razoável, talvez uns 15 cm em 20 metros.
    Obrigado pela vossa atenção
    Cola para o exterior
    Não cole, pouse com calços
    Colo⁵cado por: RicardoPortoNão cole, pouse com calços
    Que tipo de calços? E o carro podem circular?
    Colocado por: bettencourtCola para o exterior
    E dá para colar em cimento poroso?
    Não li a parte da garagem.
    Tem de colar, cimento cola flexível tipo webercol Flex M
    Junta 3/4mm e betume flex
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho
    Colocado por: RicardoPortoNão li a parte da garagem.
    Aproveito o tópico para tirar a mesma dúvida.
    Tenho um chão exterior de acesso à garagem conforme apresentado na imagem. É uma pequena camada de cimento e tem várias partes quebradas.
    Para aplicar da forma indicada, não teria de partir o cimento atual?
    Quanto ao método de aplicação, é colocar o cimento, a laje e depois o betume flex? Esse tal betume flex é para as juntas é isso?
    antes demais tem de sondar esse pavimento (base) com um maço de madeira/ borracha. se soar a oco, tem de partir e remendar.
    Existem argamassas próprias para efectuar esses remendos.
    Depois da base saneada, tem de lavar.
    Depois é que pode colar o revestimento. Mas antes tem de verificar as pendentes e níveis, pois irá aplicar um revestimento modular.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vieira23
    Colocado por: Pedro Barradasantes demais tem de sondar esse pavimento (base) com um maço de madeira/ borracha. se soar a oco, tem de partir e remendar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vieira23
    Colocado por: vieira23
    O meu terraço está em situação idêntica. Vou ter que partir onde está oco. Vou fazer argamassa com brita e meia areia onde estiver oco e pronto
    Colocado por: scmcarlosVou fazer argamassa com brita e meia areia onde estiver oco e pronto
    Não se esqueça do cimento e da água ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Zé Meirinho
    Muito obrigado pela partilha e aproveito o tópico para outra questão.
    Também pretendo aplicar lajetas de betão 3.2 ou 4.2cm. Neste caso sendo uma renovação (preciso remover o mosaico da foto e alinhar o pendente para o passeio), que trabalhos devo seguir antes da aplicação do cimento cola flexível? E as tampas de saneamento, podem ficar apenas com o enchimento de cimento?
0.0174 seg. NEW
