    Tenho um problema para resolver, tenho eletricidade num terreno rústico, certificada até 6,9kv, pedimos aumento de potência para 13,80kw foi aceite pela E-REDES.
    O problema é que apenas tenho certificação até 6.9kv
    Através do NIP o local de utilização é “outros” e a fração é “arrums”.
    Não há nenhum tipo de licença para nenhuma estrutura que esteja instalada no terreno, portanto qual seria a forma correta neste caso de certificar a nova potência?
    Colocar um quadro elétrico estanque na parte de trás do muro dos contadores e mudar a ficha eletrotécnica de “arrumos” para “recinto agrícola”?
    E tenho outra questão, posso já certificar a potência para uma potência mais alta que os 13.80kw?
    Muito obrigado a quem puder ajudar.
    Colocado por: Duarte1999tenho eletricidade num terreno rústico, certificada até 6,9kv, pedimos aumento de potência para 13,80kw foi aceite pela E-REDES.
    a Eredes deu parecr positivo para o aumento d epotencia, agora só precisa de contratar um técnico para fazer as alterações necessárias na infraestrutura e proceder ao pedido de certificação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Duarte1999
    13.80kva necessita de projeto elétrico.
0.0088 seg. NEW
