    Boa tarde.
    O empreiteiro que me vai construir a obra falou-me que o bloco termico nao deve ser usado em parede dupla como mostra na imagem abaixo, porque razao? O sistema parede dupla com bloco termico e sem ETICS não é viavel?
    bloco termico
    chao
    mas porque não lhe perguntou logo no momento o porquê?
    de resto tem de ver o que está no projeto de termica e falar com o projetista do projeto de termica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vitor0830
    Tire foto ao pilar pela parte de dentro e pela parte de fora.
    Provavelmente no pilar não tem isolamento.
    Colocado por: marco1mas porque não lhe perguntou logo no momento o porquê?
    disse-me que o capoto deve ser usado com tijolo e nao com bloco, pois o bloco nao deixa a parede respirar
    disparate, o que mais se vê hoje em dia nas paredes da fachada é bloco termico e capoto.
    Colocado por: marcelosilvadisse-me que o capoto deve ser usado com tijolo e nao com bloco, pois o bloco nao deixa a parede respirar
    disparate....
    Mas se quer usar tijolo normal com ETICS, antes de aplicar o sistema, deve rebocar e sarrafar esses panos de alvenaria.
    Pois, eu tambem achei disparate. Até porque nos manuais das marcas o ETICS é usado em completemento com o bloco termico.
    disparate....
    Utilizando tijolo térmico ou bloco térmico, pode pode aplicar-se o sistema ETICS directamente sem reboco? Se for esse o caso, a aplicação de reboco no caso de tijolo normal, tem a ver com a falta de planimetria, ou com a dificuldade, ou impossibilidade, de aplicação das buchas para fixação mecânica?
    Colocado por: fserodioUtilizando tijolo térmico ou bloco térmico, pode pode aplicar-se o sistema ETICS directamente sem reboco?
    Pode.
    Continuo convencido que os blocos térmicos são sobretudo um boost de inércia térmica. Tal faria todo o sentido, do lado interior do isolamento DESDE QUE HOUVESSE BOM CONTROLO DE GANHOS SOLARES. Desde que o edifício tenha vãos a sul com sombreamento ou vãos nascente/poente frente a vegetação de folha caduca.
    Se não for o caso, só vejo desvantagens em aumentar a inércia térmica.
    A maioria dos empreiteiros quer rebocar por causa de poderem usar buchas mais curtas e estas ficarem seguras.
    Pode perfeitamente aplicar etics diretamente em qualquer alvenaria, tem de ter em atençao no momento da fixaçao das buchas em usar buchas com comprimento que chegue de modo a apanhar 2paredes internas no bloco/ tijolo.
    E em tijolo ou blocos leve que se desfarelam muito com em usar uma broca de 4 talhantes e furar sem percussão.
    É um trabalho mais ' complicado' para ficar bem feito
    Colocado por: marcocarPode perfeitamente aplicar etics diretamente em qualquer alvenaria
    Exceto em tijolo tradicional Português.
    Colocado por: marcocarA maioria dos empreiteiros quer rebocar por causa de poderem usar buchas mais curtas e estas ficarem seguras.
    Mas ultimamente não me lembro de ter visto muitas, ou alguma sequer, obras rebocadas. Se fosse mais conveniente para os empreiteiros rebocarem, não se veriam mais obras rebocadas? Falo neste caso mais de bloco térmico até, não tenho visto obras em tijolo térmico… Esse problema de esfarelamento coloca-se mais no bloco térmico? Ou também no tijolo térmico?
    Colocado por: SEEING
    Mas qual a razão para que esses tenham de ser rebocados? Tem a ver com a fixação mecânica? Ou de ser mais dificil obter uma planimetria adequada, sem utilização de reboco, para colagem das placas de isolamento?
    Colocado por: fserodioTem a ver com a fixação mecânica?
    A utilizar-se fixação mecânica, esta não é eficiente neste tipo de tijolo.
    Não existem sequer buchas de fixação, com certificação, neste tipo de suporte.
    Compreendo, obrigado.
    Já agora, nessa lista quando se fala em betão leve, depreendo que também se aplique aos chamados “blocos térmicos”, é que existem uns outros “blocos leves” que não são térmicos, como na artebel por exemplo. E relativamente a estas fixações, considera que são mais eficientes em tijolo térmico ou bloco térmico? As paredes do bloco térmico não se esfarelam com alguma facilidade com referia o marcocar?
    Colocado por: fserodioJá agora, nessa lista quando se fala em betão leve, depreendo que também se aplique aos chamados “blocos térmicos”, é que existem uns outros “blocos leves” que não são térmicos, como na artebel por exemplo.
    Deve ser assegurada uma fixação de pelo menos 3,5cm na base.
    Colocado por: fserodioE relativamente a estas fixações, considera que são mais eficientes em tijolo térmico ou bloco térmico?
    Utilizando a bucha em função da sua conformidade para cada classe não terá problemas.
    Colocado por: fserodioAs paredes do bloco térmico não se esfarelam com alguma facilidade com referia o marcocar?
    O "truque" será sempre como disse o marcocar:
    Colocado por: marcocarfurar sem percussão.
    Alguma leitura: https://www.sistemasetics.pt/fixacaomecanica.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fserodio
    Não tenho projeto da térmica porque é um edifício anexo que só posteriormente poderei ser convertido em habitação, no entanto ao construir queria deixar tudo pronto.
    A solução de parede dupla com bloco térmico rebocado por fora com cola de barramento e rede parece uma boa solução?
    Existe um conjunto de ceramicas que disponibiliza tijolo tradicional preparado para o ETiCS , deram lhe o nome de TermoEtics
    pode consultar mais informaçao aqui https://confortijolo.pt/produtos/?doing_wp_cron=1740474013.1488039493560791015625
    Eu queria era saber qual a melhor solução sem ter de utilizar etics!!
0.0218 seg. NEW
