    Boa tarde. Mudei me recentemente para uma casa e ando a mudar tomadas e outros mecanismos. O que acontece é que algumas tomadas têm fio terra, mas verifiquei que o fio terra tem uma ligeira tensão, não achei normal. De seguida abri o quadro e verifiquei que tem lá vários fios terra a chegar, mas não existe aterramento para o exterior, achei estranho mesmo sem aterramento o fio ter uma ligeira tensão. Por exemplo, desligo um disjuntor seja de tomadas usos gerais, eletrodomésticos, etc., e o fio terra deixa de ter tensão, quando ligo novamente o disjuntor fico novamente com tensão no terra. Acham normal? De referir que os fios das tomadas e eletrodomésticos foram todos mudados. Desde já obrigado.
    • size
    • 26 setembro 2024
    Colocado por: Bruno1988Boa tarde. Mudei me recentemente para uma casa e ando a mudar tomadas e outros mecanismos. O que acontece é que algumas tomadas têm fio terra, mas verifiquei que o fio terra tem uma ligeira tensão, não achei normal. De seguida abri o quadro e verifiquei que tem lá vários fios terra a chegar, mas não existe aterramento para o exterior, achei estranho mesmo sem aterramento o fio ter uma ligeira tensão. Por exemplo, desligo um disjuntor seja de tomadas usos gerais, eletrodomésticos, etc., e o fio terra deixa de ter tensão, quando ligo novamente o disjuntor fico novamente com tensão no terra. Acham normal? De referir que os fios das tomadas e eletrodomésticos foram todos mudados. Desde já obrigado.
    Não existindo aterramento na instalação, claro, que é normal surgir essa pequena tensão no fio terra, que não escoada. Algum electrodomêstico estará com fuga.
    Cuidado com isso, perigo de eletrocussão.
    Como é que está a medir a tensão no fio de terra? Busca-polos?
    • 26 setembro 2024 editado
    Colocado por: Bruno1988abri o quadro e verifiquei que tem lá vários fios terra a chegar, mas não existe aterramento para o exterior
    Que perigo! A falsa ilusão que as tomadas têm terra.
    Sendo assim, é normal que o fio de terra tenha alguma tensão (medida para a verdadeira terra), obtida a partir dos outros condutores: chama-se indução magnética. Ou então um aparelho com fuga.
    Trate disso com a máxima urgência!
    Colocado por: ParamonteComo é que está a medir a tensão no fio de terra? Busca-polos?
    Ao desligar a tomada encostei no fio de terra e senti aquele formigueiro, nada como os 230V, depois medi com o aparelho e tinha 120 e tal volts entre fase e terra.
    Colocado por: Bruno1988e tinha 120 e tal volts entre fase e terra.
    Numa instalação correta, entre fase e terra é suposto haver diferença de potencial. Não de 120 mas de 240V
  4.  # 7
    Fotos do quadro aberto.
  5.  # 8
    Se não tem ligação de terra ao exterior então não tem os aparelhos ligados à terra, tem apenas um fio que liga as carcaças dos aparelhos uns aos outros.
    Como muitos aparelhos têm filtros eléctricos com um divisor de tensão capacitivo à terra, essa tensão aparece nas carcaças se a terra não estiver bem feita.
    Corrija a situação da terra assim que possível.
  6.  # 9
    Colocado por: ClioIISe não tem ligação de terra ao exterior então não tem os aparelhos ligados à terra, tem apenas um fio que liga as carcaças dos aparelhos uns aos outros.
    Esqueci-me de dizer: na situação exposta aparecem 115 volt entre fase e terra e outros 115 volt entre neutro e terra.
    Numa instalação bem feita aparece 230V entre fase e terra e aproximadamente zero entre neutro e terra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pereira_89
  7.  # 10
    Nem sei como é que vou resolver isto, não queria estar arriscar a espetar um eletrodo de terra à "toa", com a sorte que tenho acerto logo num tubo de água... Neste momento tenho os terras no quadro todos desligados até ver.
  8.  # 11
    Não sou especialista, mas não me parece que desligar os fios de terra seja a solução. Já chamou um electricista??
    • 9 outubro 2024
    Colocado por: jorgemlflorencioNão sou especialista, mas não me parece que desligar os fios de terra seja a solução. Já chamou um electricista??
    Naquelas condições, por acaso é mais seguro estarem desligados, até ser feita a ligação à terra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
0.0141 seg. NEW
