    Já pesquisei aqui no forum e não encontrei nada sobre este tema por isso aqui vai!
    Eu tenho um portão de abertura automática com comando e queria que quando premisse o botão no comando de abertura do portão e sendo de noite, as luzes exteriores se acendessem e permanecessem acessas x tempo definido por mim. Existe alguma coisa no mercado que faça isto ou tem de implementado por mim?
    Já pensei num sensor de presença mas com um cachorro de 2 meses aos pulos dia e noite acho que não haveria lâmpadas que aguentassem lol
      FD
    • 9 março 2010
    Colocado por: synosysJá pensei num sensor de presença mas com um cachorro de 2 meses aos pulos dia e noite acho que não haveria lâmpadas que aguentassem lol
    Porque é que não aponta o sensor para um sítio onde só o portão "chegue"?
    Colocado por: FD
    Porque onde o portão "chega" o cão também chega....a não ser talvez em altura...colocando o sensor apontado para a parte de cima do portão de maneira a que o cão não accione o sensor....?
    Mas se alguém conhecer outros métodos agradeço:)
    Colocado por: synosysBoas,
    Já viu o manual do automatismo do portão, para verificar se lá não existe nenhuma função para ligar as luzes. e efetuar uma ligação á central do portão, com um temporizador.
    Colocado por: FD
    Mas porque quereria um outro método se já tem um bem simples ?
    Colocado por: speedsteer
    Nunca pensei que um automatismo de portão teria essa funcionalidade...como nao tenho o manual, logo tenho de ver o modelo do portão para pesquisar na net.
    Colocado por: luisvv
    Colocado por: FD
    Se posso ter uma funcionalidade igualmente simples ou mesmo mais complicada, mas mais engenhosa e prática (no sentido de não ter falhas por exemplo quando passa um pássaro à frente do sensor), porque ei-de "fechar já a loja"?:)
    Desde que o sensor incorpore tecnologia Quad, essa descriminação é feita (humanos/animais).
    The detector incorporates Optex patented technologies such as Double Conductive Shielding, which minimises false alarms from vehicle headlights and direct sun light, and Quad Zone Logic, which enables the sensor to discriminate between humans and small animals, minimising the chance of accidental activations.
    http://www.archiexpo.com/prod/optex-europe/outdoor-security-camera-with-detector-and-lamp-11115-95265.html
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: synosys, aquapego
    Bem após ter pesquisado na net pelo manual da central do portão, verifiquei que existe uma entrada própria para luzes de cortesia até 500W, em que estas acendem ao accionar a abertura do portão e permanecem acessas 120seg. Mas segundo o manual tal só é possível adquirindo uma placa de expansão que faz a ligação entre a central e as luzes. Entretanto estou à espera de uma resposta do representante da marca acerca do preço desta placa.
    A minha ideia é adquirir esta placa e um sensor de luminosidade, para que só acenda quando é de noite e voilá:)
    • phiona
    • 12 março 2010 editado
    bem, não lhe sei explicar que sistema é, mas em casa dos meus pais, ao accionar o portão a luz acende. sei que o sistema incorpora um relógio, e que essa luz só é accionada entre as horas X e X. liga ao abrir e desliga-se ao fechar.
    como o meu pai é electricista, foi ele que inventou "a coisa" daí que não sei se isto é uma solução comercializada por aí, mas fica a informação desta possibilidade.
    cumprimentos.
    Contactei a marca dos motores (VDS) e reencaminharam-me para o representante em Portugal. Contactei então o representante que me reencaminhou para o instalador. Contactei finalmente o instalador que não me da resposta lol Isto de passar a batata quente é do melhor:P
    Como não obtenho resposta por parte das "autoridades competentes" vinha perguntar aqui no forum se alguem conhece ou trabalha com a marca VDS.
    Os motores são PM1-SC400(230V) e a unidade central UNIK2E230.
    Olá
    Acho que um interruptor com comando,tem a possibilidade de acender as luzes manualmenten em caso de avaria do mesmo,mas para melhor informação aconselho casas da especialidade,embora haja outras alternativas.
    como é que acende as luzes actualmente?
    Cump.
    Actualmente as luzes acendem por um interruptor interior.
  11.  # 13
0.0177 seg. NEW
