    Boa noite a todos,
    Estou com um problema nas minhas mãos, e não faço ideia de como resolver.
    Estou a recuperar uma moradia antiga, e numa parte da casa (cozinha + sala + quarto) achámos bem ter um acabamento liso nas paredes.
    Como as paredes antigas estavam pintadas com tinta de areia, e esta estava muito bem agarrada à parede, o meu pai decidiu barrar as paredes com A50 (não foi um barramento com muita espessura, mas estava áspero), para que os estucadores pudessem rebocar (e posteriormente fazer acabamento liso com uma massa à base de cal).
    Os estucadores fizeram o trabalho deles em abril de 2023, e avançamos no tempo até julho deste ano...
    Quando começamos a reparar que o reboco estava oco! Começamos a picar, e o reboco saia todo às 'postas', mas o A50 ficava na parede.
    Desde então, quando vemos uma nova racha na parede, vamos raspar... e mais um bocado oco (uns bocados são pequenos, mas outros são enormes como o que está na foto). Na minha opinião, isto vai dar uma valente **** nos próximos meses/anos.
    Ora bem, considerando que o mosaico e o teto falso já foram instalados (falta o rodapé e pintar tudo) nestas 3 divisões (cerca de 40m2), o que é que acham que posso fazer?
    Chamar os estucadores e picar todo o reboco e voltar a fazer?
    Agradecia qualquer ajuda por favor.
    E outra questão… o que é que correu mal aqui? Barramento com A50 mal executado? Ou a massa de reboco dos estucadores fraca demais?
    Imagem 1
    Imagem 2
    A50 é cola capoto não é feito para levar com reboco em cima.
    O reboco não agarrou, a cola se calhar estava vidrada
    Precisava primeiro de ter levado resina de aderência
    Antes de mais agradeço o seu comentário Ricardo.
    Colocado por: RicardoPortoa cola se calhar estava vidrada
    Pode-me explicar o que significa estar vidrada sff?
    Colocado por: chrisinacioQuando começamos a reparar que o reboco estava oco! Começamos a picar, e o reboco saia todo às 'postas', mas o A50 ficava na parede.
    Eu diria que o reboco tem algum problema.
    Mesmo conforme referido:
    Colocado por: RicardoPortoA50 é cola capoto não é feito para levar com reboco em cima.
    Não vejo justificação para não existir aderência entre o reboco e o A50.
    Há imensas obras de "teórico" capoto onde penduram as coisas mais absurdas nos barramentos armados.
    Colocado por: RicardoPortoO reboco não agarrou, a cola se calhar estava vidrada
    Argamassa A50 vidrada? Quererá dizer afagada?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chrisinacio
    Colocado por: SEEINGNão vejo justificação para não existir aderência entre o reboco e o A50
    Também já pensei nisso... Pelo menos o A50 continua todo na parede. Isso significa que colou bem à tinta.
    Colocado por: SEEINGArgamassa A50 vidrada? Quererá dizer afagada?
    Penso que o A50 não foi afagado. Ele foi aplicado com um pente fino.
    Concordo com o RicardoPorto. Cada produto é desenvolvido para uma determinada função, e os seus componentes reagirão de forma diferente com outros produtos diferentes. É também uma questão de compatibilidade... nas tintas toda a gente conhece essa questão, e com outros produtos deve acontecer a mesma coisa, uns combinam e outros dão problemas.
    Neste caso o A50 pode combinar com a tinta que estava na parede (embora não me faça qualquer sentido aplicar seja o que for em cima de uma parede pintada uma vez que será essa tinta a suportar todo o peso que lhe será adicionado), mas pode perfeitamente rejeitar o reboco seguinte em termos de adesão.
    É claro que não posso afirmar que o reboco final foi bem executado, mas neste caso o fator "estranho" será mesmo o A50 nesta aplicação.
    Possivelmente uma forma de ter algumas certezas no meio disto, será ligar ao apoio da marca do A50 utilizado, falar com um técnico e perguntar se o que foi feito é ou não possivel, e se podia ter originado o resultado que se vê.
    Tem 2 soluções:
    1 - aplica nova camada de A50, mas com um acabamento com um pente grosso
    2 - aplica nova camada de A50, e deixa acabamento pronto para pintar.
    Colocado por: chrisinaciomas o A50 ficava na parede.
    Colocado por: RuikodeNeste caso o A50 pode combinar com a tinta que estava na parede (embora não me faça qualquer sentido aplicar seja o que for em cima de uma parede pintada uma vez que será essa tinta a suportar todo o peso que lhe será adicionado), mas pode perfeitamente rejeitar o reboco seguinte em termos de adesão.
    Tanto o A50 como o reboco, até informação em contrário são de base cimentícia pelo que a aderência um ao outro não deveria ter problemas mesmo concordando com:
    Colocado por: RuikodeCada produto é desenvolvido para uma determinada função
    Agora a falta de aderência do reboco ao A50 pelo que relata o chrisinacio é evidente.
    Falta saber que tipo de reboco era...
    Colocado por: Ruikodemas pode perfeitamente rejeitar o reboco seguinte em termos de adesão
    Eu falei com um técnico da fassa bortolo, e foi exatamente isso que ele me disse. Ele disse que o A50 deles poderia ter sido utilizado para fazer um acabamento com massa fina (2 a 3mm de espessura), mas que reboco foi uma má decisão.
    Colocado por: PickaxeTem 2 soluções:
    O técnico da fassa bortolo também me deu uma opinião: remover o reboco, regularizar a superfície (que já está, caso o A50 não caia) e fazer barramento armado. Mas eu não entendo nada disto para saber se é uma solução viável ou não.
    Colocado por: SEEINGFalta saber que tipo de reboco era
    O técnico também me perguntou isto, mas só consigo responder amanhã, porque vou ter uma conversa com os estucadores no final do dia de hoje.
    Cá para mim, o barramento do A50 ficou com pouca rugosidade para aderência do reboco, que por si só, também deve ter sido muito fraquinho em termos de aderência =/ .. .btw, quanta espessura tem o reboco?
    Isso faz lembrar a minha casa que também andei a remodelar, em que aplicaram o reboco sobre o tijolo sem qualquer chapisco... o resultado foi igual, saiu literalmente às postas.
    Na minha casa foi feito a mesma coisa.
    paredes com tintas de areia, mas que ao ser barrada com o A50, foi passado um pente de aplicar cimento cola bem fininho, deixando a parede bem áspera.
    depois foi aplicado reboco manual da Seciltek e estucado.
    até hoje, zero problemas.
    creio que foi mesmo a falta de textura para adesão do reboco.
    Colocado por: R3volutionCá para mim, o barramento do A50 ficou com pouca rugosidade
    Tive com os estucadores + um técnico da fassa bortolo (diferente do anterior), e na ideia dele foi este o problema.
    Eu enganei-me numa coisa que disse! O A50 não foi aplicado com pente fino... foi aplicado com rolo.
    Esse técnico da fassa bortolo disse que o A50 devia de ter mais rugosidade, e que pelo aspeto visual, tinha sido mal diluído (muita água para pouca massa).
    Ele chegou a esta conclusão porque temos uma parede (construída para separar duas divisões) que levou o reboco dos estucadores após ter sido salpicada e rebocada (não sei se é assim que se chama) com cimento de obras gerais. E nessa parede, o reboco dos estucadores não sai facilmente. Só mesmo picando com escopro.
    Colocado por: Freitas84creio que foi mesmo a falta de textura para adesão do reboco
    Creio que seja isso também. Agora só falta saber... Ainda há muitos bocados que não estão ocos. Será que um dia mais tarde vão ficar ocos?
    Concordam com este comentário: R3volution
    Para que é que aplicou o A50 antes do reboco?
    Colocado por: PickaxePara que é que aplicou o A50 antes do reboco?
    Para criar aderência ao reboco final.
    Eu na minha casa, tb tinha muitas paredes com esse reboco à tirolesa. Muitas delas optei por picar tudo até ao suporte para fazer novo reboco. Mas em algumas paredes usei a mesma técnica, mas ao invés de A50, usei H40. Vamos ver como se comporta 🤞
    Porque as paredes estavam pintadas (é uma reabilitação de um imóvel), e a tinta estava tão agarrada, que pareceu ser a maneira mais fácil.
    No entanto, também tínhamos pensado em colar pladur em todas as paredes. Se calhar tinha sido a melhor opção...
    Agora já é tarde
    Colocado por: chrisinacioPorque as paredes estavam pintadas (é uma reabilitação de um imóvel), e a tinta estava tão agarrada, que pareceu ser a maneira mais fácil.
    Extraplás Laranja da BEISSIER ☝️
    Concordam com este comentário: Pickaxe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: argo
    Colocado por: Vítor MagalhãesExtraplás Laranja da BEISSIER
    Obrigado dela dica Vítor. Estive a ver a ficha ténica desse produto, e parece adequado para paredes pintadas. No entanto, eu estou a tirar o reboco antigo, e uma grande parte do A50 ainda fica na parede.
    Portanto, será que aplico diretamente por cima do A50 (embora este não tenha sido aplicado corretamente)? Ou seria melhor aplicar primeiro um primer (fixador) tipo o Deltafix (da Beissier)?
    Ou então também vi os seguintes produtos...
    A 64 R-Evolution + rede FASSANET 160 (fassa bortolo)
    Ou...
    RR20 + ISOVIT REDE 160 (cecil)
    Ainda estou a procurar produtos de vários fabricantes.
    Neste momento, a minha maior dúvida é, será que arranco o reboco + A50 de todas as paredes, coloco decapante na tinta toda, e depois é que se trabalha por cima do reboco original?
    Tiro o A50 e coloco um fixador na tinta original, antes de fazer o acabamento das paredes?
    Não tiro o A50, e coloco um fixador por cima.
    Estou às escuras... Gostava mesmo de fazer as coisas em condições.
    Até porque, neste momento, a opinião do meu pai é "vamos tirar o reboco que está oco, e reparar só essas zonas". E eu acho que daqui a 1 ou 2 anos tenho reboco a cair, e eu a viver lá dentro...
0.0227 seg. NEW
