    Boa tarde, mudei hoje de placa de indução e deparei-me com um problema e como sou um pouco leigo em eletricidade decidi pedir a vossa ajuda. Ora bem entao a placa que tinha antes tinha o fio terra um fio preto e um azul e na parede igual até aí tudo certo mas a placa que comprei traz 5 fios e tentei ligar como estava a outra mas so funcionava 2 dos 4 bicos. Dps de pesquisa e de ler o manual encontrei um gráfico que penso que seja de como instalar os fios e fiz exatamente igual e até agora funciona tudo direitinho. O meu dilema é se esta tudo correto e se acima de tudo está seguro e não irei ter problemas. Em anexo deixo foto de como instalei e do gráfico que está no manual. Obrigado desde já.
    Se não quer aparecer na CMTV, como no caso de hoje em Sintra que o fogo começou na cozinha.
    Aconselho vivamente a retirar com urgência essas barras de junção e colocar uns ligadores Wago 5 saídas de patilha.
    Atenção que isso é fio 2.5mm, deve ter disjuntor 16A.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Chem1cal23
    Entao só tenho de trocar isso de resto é tudo igual?
    Esta peça?
    Esta?
    Concordam com este comentário: Dias12
    3 dessas: uma para fase,neutro e terra
    esse é ligador para condutores com diametro ente 1.6 a 2mm. como tem condutores de 2.5mm, tem de usar outro ligador.
    Outra nota. no manual da placa nao tem lá como programar a placa de forma a limitar a potencia máxima? tem de o fazer, pois a instalacao que tem nao permite usar com seguranca a potencia total dessa placa, deve rondar os 7000w.
    Concordam com este comentário: Chem1cal23
    Compra 3 Wago 221-615.
    Já dão para um futuro upgrade ao circuito e potência.
    Concordam com este comentário: ForcePT
0.0115 seg. NEW
