    Preciso de adquirir uma motobomba para reserva a uma bomba submersível (eventuais avarias). O poço tem cerca de 7 metros de fundo. Alguém tem opinião destes aparelhos? Será uma solução viável? A ideia é também precaver uma eventual falha de energia.
    • RMPG
    • 5 outubro 2024
    Uma motobomba para essa profundidade nao sera uma boa soluçao pois a capacidade de aspiraçao fica no limite, nao oconhecendo a situação mas apenas pelo que descreve, uma bomba submersivel sera mais adequado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CaraM
    Colocado por: RMPGUma motobomba para essa profundidade nao sera uma boa soluçao pois a capacidade de aspiraçao fica no limite, nao oconhecendo a situação mas apenas pelo que descreve, uma bomba submersivel sera mais adequado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CaraM
    Eu tenho uma bomba submersível a funcionar normalmente a motobomba seria só para SOS e para eventuais falhas de luz..
    Quando diz que fica no limite não tem a ver com a capacidade de aspiração da bomba? As que tenho visto algumas dá para 7, 9, 30 metros...
    Colocado por: CaraMAs que tenho visto algumas dá para 7, 9, 30 metros
    nenhuma bomba puxa agua a mais de 7 metros por questões físicas da coluna de agua
    Concordam com este comentário: Dias12, RMPG
    Colocado por: jorgealvesnenhuma bombapuxaagua a mais de 7 metros por questões físicas da coluna de agua
    Mas então quando tem esta informação:
    Altura de aspiração (em m) 9
    Não significa que eleva a agua a 9 metros? ou seja, do poço até à descarga?
    Eu encomendei uma hoje justamente para o mesmo fim. Não vá o diabo tecê-las. Tem 6,5 cv e puxa até 20m de altura com um caudal de 28m3 por hora.
    Quando a testar depois digo.
    Mas acho que vou gastar outro tanto na mangueira de bombeiro do que o que gastei na moto bomba com carro.
    A moto bomba que encomendei custa cerca de 600€
    Colocado por: CaraMBoa tarde,
    Não sai mais barato comprar um gerador elétrico?
    • Dias12
    • 7 outubro 2024 editado
    Colocado por: CaraM
    O máximo físico que uma bomba consegue aspirar são 10 m (altura de água correspondente à pressão atmosférica).
    Mas depois cada bomba tem uma altura própria que subtrai a esse valor para impedir que a água se transforme em vapor por trás das pás do impeler.
    Por isso que o jorgealves referir que o máximo que existe são bombas a aspirar 7 m.
    Depois ainda há a altura de elevação e essa é a altura que a bomba consegue mandar água medida na vertical.
    Colocado por: Joao Diasomendei custa cerca de 600€
    Ui 600€ é um valor elevado...estava a pensar em gastar metade... caso a submersível deixe de funcionar também a substitui-o.. isto seria mesmo para uma eventualidade.
    Mas agradeço o feedback quando o puder dar. ;)
    Colocado por: rjmpires
    Uma UPS também limitaria em caso de corte de eletricidade... a bomba gasta 1000kw/h e uma UPS de 2000 p.e. duraria num máximo 2 horas.. posso estar a pensar mal, também ainda ando a pensar na melhor alternativa e já mudei de ideias várias vezes ...
      larkhe
    Aqui a uns anos +20 , fizemos afundamento de um poço dos 8 metros para os 20, na altura a motobomba tb não tirava agua , depois alguém nos falou na injeção de agua por retorno compramos um dispositivo que foi acoplado a motobomba que permitia retirar agua até aos 15 metros +-, não me lembro do nome do dispositivo mas o sistema era idêntico a este, possivelmente até ia a mais nunca ensaiamos.
    https://www.youtube.com/watch?v=umjd-9G3LoY
    Edit a capacidade da bomba reduz uns 30% pelo menos no nosso caso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CaraM, Dias12
  9.  # 12
    Colocado por: CaraM
    Uma UPS 2000w não aguenta 2 horas no consumo de 1000w, uns 15 minutos talvez.
    2000w é a potência máxima, não 2000w/h.
  10.  # 13
    Colocado por: Varejote
    Pois... estava a considerar que seria a capacidade de acumulaçãoe não de potência máxima...
  11.  # 14
    Colocado por: Joao DiasEu encomendei uma hoje justamente para o mesmo fim. Não vá o diabo tecê-las. Tem 6,5 cv e puxa até 20m de altura com um caudal de 28m3 por hora.
    Já usou a sua? :)
  12.  # 15
    Colocado por: CaraM
    Já usou a sua? :)
    Felizmente não. E espero nunca ter de usar
  13.  # 16
    A ver se não :) assusta-me as falhas de energia. Infelizmente a minha casa acho que tem um problema de projeção... leva com muita água! Da rampa da via pública + rampa garagem...
    Ando a ver uma bomba de 4,6km - 6,3 cv para 14.000l/h... neste momento a bomba que tenho submersa é para 12.000l/h.
  14.  # 17
    Já agora, as mangueiras que comprou, de sução e de saída, como são? são iguais ou materiais diferentes?
    • RMPG
    • 27 janeiro 2025
     # 18
    Colocado por: CaraM
    A mangueira de sucção tem que ser "rigida" semi-rigida", vulgo- corpo chupador...
    Na saida para ser mais facil de manusear utilize uma mangueira flexivel.. tipo as usas nos veiculos dos bombeiros.. em lojas como por exemplo a agriloja encontra esse material
  15.  # 19
    Colocado por: RMPGA mangueira de sucção tem que ser "rigida" semi-rigida", vulgo- corpo chupador...
    Obrigada!
0.0202 seg. NEW
