    Estou atualmente na fase de acabamentos da minha moradia e tenho algumas dúvidas em relação à construção das molduras (ou orlas) em torno das janelas. Ao solicitar orçamentos, percebi que há divergências entre o construtor e os especialistas de capoto sobre a melhor forma de as executar.
    Inicialmente, estava previsto que fossem feitas inteiramente em capoto. No entanto, alguns profissionais mencionaram que, por serem pintadas de cinza, as molduras irão absorver muito calor, o que poderá causar fissuras no capoto. Foi sugerido então criar uma estrutura em pladur ou alumínio antes de aplicar o capoto com uma espessura de 2 cm.
    Outra questão levantada foi a da drenagem da água. Foi sugerido fazer uma pingadeira invertida e, possivelmente, incluir tubos finos por dentro do capoto para escoar a água. Pergunto-me se um desnível será suficiente para garantir o escoamento adequado da água sem a necessidade desses tubos ou não?
    As molduras têm uma saliência de 30 cm. Gostaria de saber, para quem já implementou este tipo de solução, como procederam e quais foram os métodos utilizados?
    Agradeço desde já a vossa ajuda.
    O EPS do seu ETICS, não deve ter espessura inferior a 40mm - Sim , é verdade que as superfícies escuras absorvem muita energia e podem gerar patologias.
    Deve garantir o escoamento da superfície horizontal com pendente. Vai manchar o cinza escuro, é inevitável. Quanto mais complicar mais caro e mais sujeito a problemas ficará.
    Deve proteger a área horizontal com uma membrana impermeabilizante pintável apropriada.
    O especialista que deve consultar é o dept. técnico do sistema ETICS que irá ser utilizado,, com o devido convénio do aplicador selecionado.
    PS: por isso é que em sede de projeto de arquitetura, se deve ponderar bem estas "features"... Pode ser muito bonito, mas trás complicações de manutenção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: csmc13
    Colocado por: Pedro BarradasPS: por isso é que em sede de projeto de arquitetura, se deve ponderar bem estas "features"...
    Mais um projeto em que o que interessa é o 3D.
    Este pormaior deveria ter sido já pensado e discutido e não deixar para esta fase.
    No assentamento das alvenarias poderia ter sido já feito esse acrescento.
    Faz o ETICS desses apontamentos com lã de rocha que suporta cores mais fortes. Ou então faz tudo com lã de rocha.
    Colocado por: zedasilvaMais um projeto em que o que interessa é o 3D.
    aquelas molduras saliente, na zona de estacionamento lateral, ainda por cima, sob um volume em balançao. Não tem lógica alguam. além de restringirem a ocupação do logradouro vai haver grandes probabilidades de 2toques" acidentais.
      SEEING
    • 8 outubro 2024 editado
    Colocado por: csmc13Inicialmente, estava previsto que fossem feitas inteiramente em capoto.
    E porque não?
    Colocado por: csmc13No entanto, alguns profissionais mencionaram que, por serem pintadas de cinza, as molduras irão absorver muito calor, o que poderá causar fissuras no capoto.
    O problema da cor escuro coloca-se não apenas nas molduras como nas restantes áreas onde a cor seja escura.
    Colocado por: csmc13Outra questão levantada foi a da drenagem da água. Foi sugerido fazer uma pingadeira invertida e, possivelmente, incluir tubos finos por dentro do capoto para escoar a água. Pergunto-me se um desnível será suficiente para garantir o escoamento adequado da água sem a necessidade desses tubos ou não?
    Pode resultar mas se não ficar MUITO BEM feito um dia qualquer tem essa água infiltrada no capoto e depois é um problema para resolver sem desmanchar.
    Colocado por: Vítor MagalhãesFaz o ETICS desses apontamentos com lã de rocha que suporta cores mais fortes. Ou então faz tudo com lã de rocha.
    A lã de rocha aguenta melhor as temperaturas mas o barramento armado e o revestimento final continua sujeito às amplitudes térmicas elevadas que as cores escuras causam, ou seja, o problema mantem-se de existir o risco de fissuras.
    Aplicar o isolamento na espessura escolhida e depois fazer as molduras.
    Podem colar com a argamassa normal do ETICS...se confiarem. Se não confiarem espuma de PU de baixa expansão serve.
    Realizar em seguida fixação mecânica, reforçar os cantos e seguir os procedimentos normais seguintes.
    Colocado por: csmc13As molduras têm uma saliência de 30 cm.
    Colocado por: SEEINGAplicar o isolamento na espessura escolhida e depois fazer as molduras.
    Molduras com 30cm + espessura de isolamento, não vai ser fácil encontrar buchas de fixação para ETICS com esse comprimento mas há 😉
    30cm mais a espessura do isolamento da fachada... 😐
    Obrigada. A espessura do capoto será de 8cm, portanto 38 cm no total. Entao o que me diz é avançar com o previsto no projeto e pelo construtor e fazer o procedimento normal.
    Concordam com este comentário:zedasilva
    Efetivamente estava previsto no projeto feito pela arquiteta, e conversado com o construtor fazer as orlas com o capoto, esta duvida em relação ao calor por causa da cor só foi levantada agora pelo especialista do capoto que consultei para pedido de 2o orçamento.
    O logradouro é na realidade maior do que no 3d feito pelo meu marido especialista em multimédia, nao pedimos 3ds no projeto eheh, portanto para nós não é só o que interessa. Compreendo que nao tenham utilidade nesse lado direito da casa uma vez que temos o andar de cima maior desse lado, mas esteticamente nao dava para nao fazer so em 2 janelas :)
    Obrigada.
    Colocado por: Pedro BarradasDeve garantir o escoamento da superfície horizontal com pendente.
    Podia por favor esclarecer?
    Colocado por: Vítor MagalhãesPodem colar com a argamassa normal do ETICS...se confiarem.
    Ouvi dizer que é Diera ...
    Colocado por: csmc13Obrigada. A espessura do capoto será de 8cm, portanto 38 cm no total. Entao o que me diz é avançar com o previsto no projeto e pelo construtor e fazer o procedimento normal.
    Não vejo nenhuma razão para não o fazer. Certifique-se que realização fixação mecânica (buchas) nas molduras com fixação à base, logo tem que encontrar buchas com pelo menos 41,5cm.
    Colocado por: csmc13esta duvida em relação ao calor por causa da cor só foi levantada agora pelo especialista do capoto que consultei para pedido de 2o orçamento.
    É um facto com que vai ter de conviver. Pode nunca ter problemas.
    Será certa com certeza a degradação da cor ao longo do tempo.
    O que o Pedro está a referir-se é que deve garantir que a zona do que seria uma soleira, deve ter pendente para fora.
    Agora certas serão as escorrências que vão acabar por aparecer já que não tem forma de afastar a água da superfície vertical.
    Colocado por: csmc13Ouvi dizer que é Diera ...
    Que façam a colagem do EPS no EPS com espuma de poliuretano de baixa expansão seguido (depois de secar) de fixação mecânica.
0.0178 seg. NEW
