    Boas a todos.
    Não sei se alguém me pode ajudar...
    Precisava de encontrar referências para downlights LED de pouca potência (5 W; no máximo 7 W e no mínimo 3W), de preferência pequenos e quadrados (o difusor pode ser redondo) para instalar numa casa de banho, na zona de duche, que sendo na zona 2, teriam de ser de muito baixa tensão (12 V ou 24 V), IP44 ou IP65 (?).
    Já andei a ver algumas distribuidores/marcas nacionais e não encontrei nada de jeito para muito baixa tensão e IP44 ou IP65.
    Se alguém me puder recomendar um catálogo de distribuidor ou marca nacionais, agradecia.
    Muito obrigado de já
    Não sei se percebi bem o que procura, nomeadamente a parte do "quadrado" com difusor redondo. Mostre um exemplo pf.
    Isto serve?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
    Colocado por: elfo106Não sei se percebi bem o que procura, nomeadamente a parte do "quadrado" com difusor redondo. Mostre um exemplo pf.
    Isto serve?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Masterful
    Boa noite.
    Falo deste género:
    Pretendia, para além das características que mencionei, dimensões de 70 mm se possível, na cor branca e temperatura de cor de 4000 k.
    Boas.
    Precisava mesmo da vossa ajuda, por favor.
    Solicitei a alguns fornecedores ajuda para o material de que necessito e as respostas foram nenhumas ou parcas. Realmente, existe pouco material (downlights/painéis) para 12 V ou 24 V.
    Inclusive, houve quem me respondeu que para o volume 2 (acima de uma banheira, dos 2,25 m da base da mesma) não seria necessário material de iluminação de muito baixa tensão (12 V ou 24 V), mas apenas cumprindo com o índice de protecção (IPX4 ou IPX5). Isto é verdade?
    Outra questão: por uma impossibilidade de o tecto falso na zona da banheira não poder cumprir rigorosamente com os 2,25 m (da base ao tecto) e, por esta razão, passar a estar no volume 1, poderei na mesma instalar iluminação? De muito baixa tensão com protecção IPX5?
    A esta hora posso já não estar com o tico e teco a funcionar muito bem mas assim de repente tenho ideia que qualquer equipamento que ponha na zona 1 de uma casa de banho tem que ter IPX5 enquanto que se for na zona 2 pode ser IPX4.
    Para além do ponto acima:
    Na zona 2 tem de usar uma luz que tenha isolamento de classe II (fácil de encontrar) ou em alternativa pode ser de classe I mas neste caso tem de estar ligado a um diferencial de 30mA (ou menos).
    Na zona 1, estou especialmente com dúvidas mas acho que só pode se usar uma tensão de 12VAC ou 30VCC e o transformador tem que estar fora das zonas 0,1 e 2.
    Agora..eu não conheço nenhuma iluminação que cumpra estas regras e ao mesmo tempo tenha o design que deseja.
    Colocado por: elfo106A esta hora posso já não estar com o tico e teco a funcionar muito bem mas assim de repente tenho ideia que qualquer equipamento que ponha na zona 1 de uma casa de banho tem que ter IPX5 enquanto que se for na zona 2 pode ser IPX4.
    Boa tarde.
    Antes de mais, obrigado pelas respostas.
    Não sendo o desenho/formato que pretendo, acha que a seguinte cumpre com o regulamento (ainda que tenha de haver uma adaptação da ligação do driver), sem problemas, tanto para o volume 2 como para o volume 1?
    Opera-Instant-neo-2024-10-26-161254-ledup-pt
    2
    3
    Como a ideia seria instalar dois downlights por cima da banheira, o ideal seria ter um só driver, mas parece-me que seria complicar de mais.
    Tenha atenção ao driver se for de corrente constante, ou tensão constante, porque provavelmente a ligação entre as luminárias poderá ser diferente. Em série nos de corrente constante e em paralelo nos de tensão constante. Pela minha experiência, a maioria dos downlights, vulgos "spots" são corrente constante.
    Colocado por: ricardomcmTenha atenção ao driver se for de corrente constante, ou tensão constante, porque provavelmente a ligação entre as luminárias poderá ser diferente. Em série nos de corrente constante e em paralelo nos de tensão constante. Pela minha experiência, a maioria dos downlights, vulgos "spots" são corrente constante.
    Ou seja, muito provavelmente neste caso, cada spot tem de ter o seu driver...
    Mas continuo a perguntar: o material que apresentei, para o contexto que apresentei, cumpre com o regulamento SEM quaisquer problemas?
0.0185 seg. NEW
