    • ClioII
    • 10 outubro 2024 editado
    Há cerca de um ano tive a desagradável surpresa de ter uma inundação num quarto junto a um radiador devido à ruptura de uma peça. Além da avaria, tive o dano no soalho estratificado.
    Há duas semanas tive exatamente o mesmo problema, num outro quarto.
    A instalação tem perto de 20 anos.
    O que se rompeu:
    A figura mostra uma torneira termoestática em esquadria ("velha") com um conjunto novo de kit de ligação radiador (peças B, C, D, E sobre um tubo de prolongamento). É tudo material Giacommini.
    A porca "E" rosca em "A", com isso comprimindo todo o conjunto formado pelo colar em latão com o-ring "B", o o-ring C e a anilha cónica em latão "C".
    Ora, as peças em latão "B" e "D" fissuraram como assinalado com os riscos azuis (num caso foi a "B", no outro caso foi a "D").
    Isto é normal?
    Deverei trocar estes conjuntos em todos os radiadores ou tive simplesmente azar?
    • SrR
    • 10 outubro 2024
    Mas foram as peças novas que partiram?
  1.  # 3
    Dá muito trabalho desmontar e inspeccionar todas?
    Colocado por: SrRMas foram as peças novas que partiram?
    Não, as antigas.
    São relativamente finas e não sei se não estarão apertadas demais de origem.
    As anilhas cónicas antigas foram apertadas de tal maneira que deformaram o tubo cromado. Não é possível tirar a anilha porque está "cavou" um gasganete no tubo. Tenho de substituir tudo.
    A ver coloco foto.
    Colocado por: rjmpiresDá muito trabalho desmontar e inspeccionar todas?
    Da maneira como as tenho encontrado, deformadas pelo aperto, julgo que não consigo que vedem de novo após remontar.
    Ainda são 24 uniões destas, duas por radiador.
    Colocado por: ClioIIAs anilhas cónicas antigas foram apertadas de tal maneira que deformaram o tubo cromado
    o caramelo que apertou isso não reparou que a vedação é por oring não precisando de muito aperto, só fez bosta, agora é melhor trocar tudo e não exagerar no aperto.
    Colocado por: jorgealveso caramelo que apertou isso não reparou que a vedação é por oring não precisando de muito aperto, só fez bosta, agora é melhor trocar tudo e não exagerar no aperto.
    A parte estranha é que o o-ring C fica alojado num rebaixo do colar B. O rebaixo é tão fundo que o o-ring fica todo lá dentro, e a anilha cónica em latão D consegue encostar no colar B sem pressionar o-ring.
    Portanto, bate latão com latão sem fazer força no o-ring.
    Eu sei que parece estranho, é contra intuitivo e não consigo compreender porque é que o kit Giacomini faz isso, mas faz. Já no ano anterior tinha notado isso.
    Com o aperto certo o o-ring expande um pouco e faz a vedação, mas apertado de mais acaba por esmagar.
    • SrR
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII
    nao te esqueças que a anilha tb serve para cravar no sitio o passador para ele nao sair disparado.
    • SrR
    • 10 outubro 2024
    sim com esse sistema é normal ate porque as ponteiras cromadas sao de cobre macio e tendem a moldar com o aperto do passador
    • SrR
    • 11 outubro 2024
    sao mesmo assim, ja montei montes deles e fazem o serviço, nesse caso falharam porque fissuraram. Nao sabendo o estado das outras será mais prudente substituir os kits todos para evitar surpresas e ao mesmo tempo substituir as ponteiras cromadas tenha em atenção de as cortar à medida certa.
  7.  # 12
    Bom, estou convencido a trocar tudo.
    Confesso que este sistema Giacomini (já agora: referência R178 16x15, EAN 8009902042202) me deixa muito desconfortável.
    Há outras marcas/referências que me possam aconselhar sff?
  8.  # 13
    Caleffi
  9.  # 14
    Colocado por: jorgealvesCaleffi
    Consigo manter as válvulas termoestáticas em esquadria existentes?
  10.  # 15
    Creio que não
    • SrR
    • 11 outubro 2024
    Colocado por: ClioIIBom, estou convencido a trocar tudo.
    é material bom, pode ser que por ex a agua que esta no aquecimento seja mais agressiva e diminui o tempo de vida do metal.
0.0150 seg. NEW
