    Já andei à procura, mas li várias coisas diferentes e algumas já com alguns anos qe podem estar desatualizadas.
    Numa instalação elétrica de uma moradia, qual o número máximo de tomadas que se pode ter por circuito (por cada disjuntor de 16A)?
    Recomendado: máximo de 8 tomadas. Mas é mesmo isso, uma recomendação. Na prática pode ter dúzias, o que não quer dizer que possa ter dúzias de aquecedores a trabalhar em simultâneo: o disjuntor limitará a corrente para níveis seguros, caso tudo o resto esteja executado em conformidade.
    • 10 outubro 2024
    Pode ter as que quiser, mas quanto menos, melhor.
    • hangas
    • 10 outubro 2024 editado
    Colocado por: Andre309Numa instalação elétrica de uma moradia, qual o número máximo de tomadas que se pode ter por circuito (por cada disjuntor de 16A)?
    A recomendação é não exceder 8.
    Isto para tomadas de uso geral (nos quartos, salas, etc).
    Depois há as tomadas de uso exclusivo (forno, MLL, MLR, etc) que idealmente devem ser a únicas no circuito.
    Concordam com este comentário: Ruikode
    Nos livros da RTIEBT do Gabinete, tinha uma nota manuscrita do tempo da certiel com a indicação de onde estava indicado NÃO DEVE devia ser interpretado como uma obrigação.
    Mas se me perguntarem de cumpro à risca a limitação das 8 tomadas, por circuito? Não, mas depende de caso para caso
    Há uns anos atrás um engenheiro disse-me que no máximo seriam 7 tomadas, isto numa bancada de cozinha.
    Colocado por: BigmouseNos livros da RTIEBT do Gabinete, tinha uma nota manuscrita do tempo da certiel com a indicação de onde estava indicado NÃO DEVE devia ser interpretado como uma obrigação.
    Esta recomendação das 8 tomadas no máximo já vem do tempo do RSIUEE de 1974.
    • 11 outubro 2024 editado
    Hoje em dia nenhum electricista decente poe mais que 5 tomadas num circuito.
  6.  # 9
    Colocado por: euHoje em dia nenhum electricista decente poe mais que 5 tomadas num circuito.
    Depende. Muitas vezes até se colocam 3 tomadas junto ao televisor para aparelhos que consomem uma ninharia - TV, box, consola...
    Concordam com este comentário: Participante
  7.  # 10
    Como já foi referido, deverá depender da aplicação. Eu creio que para as situações mais usuais, a utilização de um circuito para divisão se aplica sem problema (e deverá ficar abaixo das 8 tomadas, normalmente), sendo que as áreas como cozinha, lavandaria ou zona técnica deverá cumprir com o previsto de um circuito para as cargas especificas (com as suas proteções próprias).
    Concordam com este comentário: eu, hangas, Participante
  8.  # 11
    Exemplo concreto de que depende do uso (minha opinião)
    Imaginando dois quadros com 5 tomadas cada um, utilizava 1 circuito para os dois quartos.
    Cozinha com 8 tomadas de bancada, utilizava 2 circuitos
    • 11 outubro 2024
    cozinha é um caso especial. É aí que vai ter mais cicuitos.
  9.  # 13
    Colocado por: eucozinha é um caso especial. É aí que vai ter mais cicuitos.
    Aproveitando esta frase, supondo que a cozinha (+ despensa/Zonta técnica) é a divisão mais distante do QE principal, fará sentido ter um quadro parcial na despensa para todos os circuitos da cozinha+zona tecnica?
    Assim, em vez de ter n condutores entre estas divisões e o QE, bastariam 3 condutores mais grossos (fase, neutro, terra) entre o parcial e o principal?
  10.  # 14
    É como tenho. Tenho um quadro na lavandaria, que alimenta tomadas da cozinha, tomadas e iluminação da lavandaria e garagem.
    Tenho uma cabo xv 5G6mm2, protegido com disjuntor 32A. Se utilizar alimentação trifásica deverá instalar disjuntor de 4 polos
    Colocado por: jpmassena
  11.  # 15
0.0182 seg. NEW
