    Boas, sou arquitecto jovem.
    Estou a licenciar uma cabana existente num terreno meu. A parte da arquitectura e cumprimento de leis eu sei, mas nunca assinei termo de responsabilidade pois sempre trabalhei para um escritório onde essa parte nao me competia. A primeira parte do termo, sei preencher, mas a última onde pede para:
    a) Observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente ___________ (i);
    b) Está conforme com os planos municipais ou intermunicipais de ordenamento do território
    aplicáveis à pretensão, bem como com ___________.
    (i) Discriminar, designadamente, as normas técnicas gerais e específicas de construção, o alvará de loteamento ou a informação prévia, quando aplicáveis, bem como justificar de forma fundamentada os motivos da não observância das normas técnicas e regulamentares, nos casos previstos no n.º 5 do artigo 10.º RJUE.
    (j) Indicar a licença de loteamento ou informação prévia, quando aplicável.
    Aqui não entendo muito bem. Poderiam-me dar exemplos concretos do que escrever aqui? Eu cumpri as leis ao desenhar a cabana, tenho de descriminar todas? Dizer que segue o PDM, RGEU, Acessibilidades etc? ou ser mais específico ainda?
    (Segundo a Portaria n.º 71-A/2024) https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/portaria/71-a-2024-853867971
    Será que basta escrever "Observa as normas legais e regulamentares aplicáveis e está conforme com os planos municipais ou intermunicipais de ordenamento do território aplicáveis à pretensão." visto que cumpre tudo?
    Obrigado pelo apoio, (infelizmente isto não se aprende na faculdade)
    Fernando
    Existem numa 1 fase 3 termos a entregar...
    Leia lá bem o que é exigido para o autor do projecto de arquitectura e de acessibilidades e o que é exigido para o coordenador de projecto.
    Não se esqueça do estudo acústico.
    Colocado por: Pedro BarradasExistem numa 1 fase 3 termos a entregar...
    Obrigado pela resposta mas a pergunta não foi essa. o estudo acustico e termico foram feitos por um engenheiro. os termos de autor, coordenador e acessibilidades tmb, mas estao incompletos porque tenho algumas duvidas quanto à parte referida no post.
    E quanto sei, pode-se fazer um TR com ambos autor/coordenador numa só folha, segundo algumas minutas de algumas camaras municipais.
    Mas bom, eu li a portaria, continuo confuso pois é a primeira vez que faço esta parte. normalmente lendo portarias e leis desenrasco-me bem, mas nesta situação continuei confuso com o que por exatamente. exemplos praticos seriam elucidativos.
    edit: e já sei da nova atualizacao que pede para por o codigo de verificacao.
    Colocado por: Nando-borboletaE quanto sei, pode-se fazer um TR com ambos autor/coordenador numa só folha, segundo algumas minutas de algumas camaras municipais.
    Deve ser invenção...
    https://www.cm-penafiel.pt/wp-content/uploads/2024/06/Termo-Responsabilidade-Autor-Coordenador-Projeto-v2.pdf
    Este TR por exemplo. Ou será que estou enganado? Btw, quanto à questão sabes de alguma coisa que me possa ajudar? algum documento mais elucidativo que apenas a portaria? Obrigado
    Nando nando
    em Portugal o que se faz nestes casos é ir ao balcão da sua camara e lá a senhora diz-lhe logo que o termo tem de referir o dl x, o y e se for caso de um loteamento, o numero do alvará e quantos termos tem de apresentar e tá a andar.
    sabe que neste retangulo cada camara tem os seus "compliques" ou "facilites"
    por aqui é irrelevante estarem a dizer-lhe quais os decretos, regulamentos camarários, pdm etc etc
    O colega Nando só tem de usar o modelo constante da portaria.
    Pode igualmente pedir ajuda/ esclarecimentos à Ordem - Pratica profissional.
    O termo mencionado parece ser para quando exista PiP aprovado... É o seu caso?
    Se é para o termo de responsabilidade de arquitectura e cumpriu tudo não necessita de mencionar os regulamentos, veja a alínea j.
    Colocado por: marco1Nando nando
    Caro Marco, infelizmente o arqº la da camara foi bastante cínico ao telefone dizendo que isto é o basico dos basicos e que eu devia saber fazer. nem todos tiveram a sorte de ter uma excelente formação nesta area mais burocrática e eu ao menos tento ir em busca das respostas, e por mais que as portarias/leis digam isto e aquilo nem sempre compreendo na totalidade o que se quer mesmo.
    entao acha que devia insistir com o arqº da camara a saber o que por no termo de acordo com o que eles querem?
    Colocado por: Pedro BarradasO colega Nando só tem de usar o modelo constante da portaria.
    este projeto não tem PiP feito, por isso nao sei bem o que lá por. não haverá alguma frase genérica que deva escrever a dizer que apenas cumpre as leis em vigor? esta linguagem de advogado nao é o meu forte. hei de contactar a ordem tmb a tentar esclarecer o mesmo.
    Colocado por: Gabinete OPSe é para o termo de responsabilidade de arquitectura e cumpriu tudo não necessita de mencionar os regulamentos, veja a alínea j.
    Obrigado. então e quanto ao ponto (i) normalmente enumera-se leis ou regulamentos que foram cumpridos? basta os principais ou devemos ser especificos?
    Muito obrigado pelo tempo disponibilizados pelos três de vocês em ajudar-me.
    Vai-me desculpar mas tem mesmo de ler as coisas e interpretar o texto da Portaria. Não tem nada de jurídico, é simples Português.
    No termo de arquitetura, não entendo a sua duvida, basta ler as alíneas com as instruções de preenchimento e efetuar de acordo.
    No termo de coordenador, idem, sendo que deve completar com a Legislação referida, ou a desconformidade...se aplicável
    Pode meter no TR de arq (depois podem mandar para trás se acharem que querem que meta mais diplomas):
    a) Observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as normas técnicas gerais e específicas de construção;
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nando-borboleta
    Pois, isto já é uma excelente ajuda. Neste caso é um projeto bem simples que apenas tem de cumprir o básico geral. nao entrou aqui nenhuma variável que tivesse de entrar em diplomas muito específicos. obrigado Pedro Barradas \m/
    Colocado por: Nando-borboletaBoas, sou arquitecto jovem.
    (Segundo a Portaria n.º 71-A/2024)https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/portaria/71-a-2024-853867971
    Fernando
    qual dos termos é?
    para o de coordenação tens de especificar quais os regulamentos e leis que está a cumprir. e numa CM perto de mim também querem os regulamentos e legislação das especialidades.
    É mais uma daquelas exigências sem sentido. Deveria ser obrigatório nas especialidades e na coordenação não.
    Colocado por: antonylemosqual dos termos é?
    Na altura do projeto apontei as leis que ia seguindo
    nomeadamente apenas segue: RGEU, PDM da camara em questao e Codigo Civil (uma alinea especifica) (e para o TR das acessibilidades o dl 162/2006).
    mas isto é referido na memoria descritiva.
    Colocado por: Nando-borboletanomeadamente apenas segue: RGEU, PDM da camara em questao e Codigo Civil (uma alinea especifica) (e para o TR das acessibilidades o dl 162/2006).
    .. tb tem de por isso no termo de coordenador..
    e certamente nao serão apenas esses regulamentos. RMOU.. SCIE .. e por aí fora
    Colocado por: antonylemos.. tb tem de por isso no termo de coordenador..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nando-borboleta
    Valeu, tony lemos! agradecido
    pois tmb verifiquei o scie. o rmou nao me lembro de consultar, ou quis dizer rmue?
    Colocado por: Nando-borboletarmue
    depnde...
    aqui é o regulamento municipal das operacões urbanisticas, na CM ao lado já tem outro nome
    mas nao se esqueça de verificar todos os regulamentos aplicáveis mesmo que não os tenhas consultado. é uma palhaçada
0.0231 seg. NEW
