    Bom dia, alguém que tenha contactos de empresas que fazem Ramais de electricidade na zona da Amadora e que possa partilhar comigo? Estou em fase de construção e pelos orçamentos que tenho recebido, estão a pedir cerca de 1900€ + IVA para passarem 3 metros de cabo, sendo que como podem ver pela foto, a mim parece no máximo 1,5M.
    O Cabo está literalmente encostado ao meu muro
    • Bneto
    • 13 outubro 2024 editado
    Foto
    Essa cabo enterrado é de que?
    A ligação a portinhola deverá ser executada conforme croqui entregue pela e.redes e por empresa por ela habiliatada
    Colocado por: BigmouseEssa cabo enterrado é de que?
    O SMAS da Amadora fez a vala para efetuar o ramal de águas, o cabo enterrado e da eletricidade (E-Redes) e por baixo desse cabo passa o tubo da água, logicamente que o ramal de eletricidade é para ser efetuado de acordo com o croqui da E-Redes que já tenho na minha posse. A minha questão é saber se alguém tem contactos que possa facilitar para a instalação do ramal e que não me leve um rim!!!
    O seu cabo de ramal, não vai ligar a esse que estás enterrado.
    Irá ligar a um armário de distribuição ou a uma transição aérea.
    Terá o seu próprio tubo, que pelo roço da parede já deve estar passado até ao chão
    Sendo isso, não será 1,5m
    Colocado por: BigmouseO seu cabo de ramal, não vai ligar a esse que estás enterrado.
    Ok, obrigada pelo esclarecimento.
    • Bneto
    Alguém com contactos de empresas qua actuem na zona da Amadora?
    pode descarregar a lista de empresas habilitadas para esses serviços.
    pesquisar empresas que nos campos indicados na imagem, se sejam Qualificadas (Q) ou Reconhecidas (R).
    Consegue ainda pesquisar por concelho.
    https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.e-redes.pt%2Fsites%2Feredes%2Ffiles%2Fdocumentos_reconhecimento%2Fe-redes_-_lista_de_prestadores_de_servicos_-_redes.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
    (...) Irá ligar a um armário de distribuição ou a uma transição aérea.(...)>
    Há pouco tempo, no Porto, vi usarem aquelas conchas de ferro fundido cheias de piche na instalação de um ramal novo, ligando diretamente ao cabo enterrado.
    O ramal de minha casa foi igual instalaram um submarino acho que é assim que se chama no cabo que estava enterrado e fizeram uma derivação para minha casa.
    Colocado por: nunogouveia
    Colocado por: TelhadoO ramal de minha casa foi igual instalaram um submarino acho que é assim que se chama no cabo que estava enterrado e fizeram uma derivação para minha casa.
  11.  # 13
    É exatamente isso que vão fazer no meu caso, toda a infraestrutura de eletricidade é subterrâneo, vão "sangrar" o cabo (julgo que é assim que se diz) e fazer a derivação para o meu muro. Entretanto já tenho o ramal adjudicado, obrigado a todos.
  12.  # 14
    Há algum problema em se fazer desta forma?
    Pelo que me parece é mais ou menos como fazem quando é ramal aéreo. Vão ao cabo principal e colocam pinças para fazer o ramal.
  13.  # 15
    Tecnicamente não lhe sei responder, no meu caso é o que está no croqui de ligação enviada pela E-Redes, e que corresponde ao que me foi dito pela empresa Certificada que vai executar o meu Ramal.
  14.  # 16
    Consegue partilhar o croqui, sem referências dos seu dados?
    Só por curiosidade, pois Nunca vi uma solução dessas.
    Colocado por: BnetoTecnicamente não lhe sei responder, no meu caso é o que está no croqui de ligação enviada pela E-Redes, e que corresponde ao que me foi dito pela empresa Certificada que vai executar o meu Ramal.
  15.  # 17
    Para agora, desde que sejam verificadas as condições de proteção para essas ligações, não há problema.
    Num futuro sim, pode haver problemas no fornecimento de energia, principalmente se o problema for nesse cabo comum e se houverem mais dessas ligações.
    Até encontrarem o problema fica sem energia
    Colocado por: Dias12Há algum problema em se fazer desta forma?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
  16.  # 18
    Colocado por: BigmouseConsegue partilhar o croqui, sem referências dos seu dados?
    Segue a foto do Ramal já em funcionamento e executado por empresa credenciada pela E-Redes
    • Bneto
    • 28 outubro 2024 editado
     # 19
  17.  # 20
    foi tudo enterrado ou levou alguma caixa de visita?
    consegue partilhar o croqui de execução enviado pela e-redes?
0.0215 seg. NEW
