    Ola boa tarde, vou remodelar o telhado e colocar nova estrutura de madeira e telha. O sótão vai ser aproveitado para habitação. Preciso de um bom isolamento térmico. Sugeriram me o boltherm 820 ( colocado entre a telha e o vigamento. Diz que assim evita colocar lã de rocha. Podem dar me alguma opinião, porque não sei se este isolamento (que parece fininho) isola bem termicamente numa zona de frio no inverno. (Irei colocar tb pladur) Agradeço desde já.
    Esse tipo de isolamentos finos espelhados são bons para refletir o calor exterior sob a forma de radiação, principalmente no verão. Resultam nesses casos concretos, principalmente nos telhados quando aplicados por baixo da telha. Permitem baixar uns bons °C à temperatura interior.
    Mas não é grande coisa para guardar o calor no interior da habitação no inverno, e mesmo a nível de ruído não é o ideal.
    Idealmente deveria complementar sempre com alguns centímetros de um outro isolamento. Diz que vai remodelar com pladur, então pode optar por meter lã de rocha na remodelação interior e deixar na mesma esse revestimento espelhado junto à telha.
    Se o espaço for um problema, existe umas gamas de pladur com cortiça ou EPS já incorporado no próprio painel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: A.margarida
    Colocado por: NostradamusEsse tipo de isolamentos finos espelhados são bons para refletir o calor exterior sob a forma de radiação, principalmente no verão. Resultam nesses casos concretos, principalmente nos telhados quando aplicados por baixo da telha. Permitem baixar uns bons °C à temperatura interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:A.margarida
    Obrigado desde já. Se optar por colocar lã antes do pladur, e usar este isolamento tb não estarei a gastar dinheiro em dobro? Ou devo sempre colocar algo entre a telha e o vigamento de madeira?
    Face ao valor da remodelação, isso tem um valor residual. Uns 5€/m² ou menos + mão de obra
    Em sótãos habitáveis, é um complemento importante. Não substitui o isolamento, mas complementa-o. Um isola o calor mais sob a forma de condução e convecção e o outro a radiação.
    Colocado por: NostradamusFace ao valor da remodelação, isso tem um valor residual. Uns 5€/m² ou menos + mão de obra
    Muito obrigado. E entre lã de Rocha e lã de vidro qual É melhor?
0.0116 seg. NEW
